跟实验室的人抬杠,什么是交流电?
我认为只要是电压或电流改变,无论是否有直流偏置,无论是正弦波方波还是三角波,都叫交流电。
他们认为必须一会儿在横轴以上,一会儿在横轴以下的波形,才是交流电。
大家认为呢?
全部回复(22)
大小和方向作周期性变化。所以你错了,他们是对的。
st.you
书上已经定义好了的,你打算重新定义交流电的概念吗?
楼主的观点是只要大小改变就是交流;
实际上还需要考虑方向是否改变。
@Constance
楼主的观点是只要大小改变就是交流;实际上还需要考虑方向是否改变。
那一个50Hz正弦波,加上一定的直流偏置,让波形全部在横轴以上。就成直流了????
@Constance
方向是在变啊,一会往上走,一会往下走。“地”的概念是人定义的啊
@新月GG
这个方向是指绝对方向还是相对方向?如果是绝对方向的话,有绝对的“地”吗?
kaoloo
@ericjackson05
交流电的定义也是人定的。呵呵
@ericjackson05
那这个地就是 直流分量了,去掉了直流分量,自然只有交流分量了。交流分量自然就是交流电了。
VME_ET
交流直流区分其实很简单的,直流电的电流只往一个方向走,所以它的电压正负极是固定的。相反交流电的电流是一会儿向左边走,一会儿向右边走。因此它的电压正负极是不固定的。一个人只会一直走不会后退(这叫直流电)  一个人向前走了5步又向后退了5步(这叫交流电)       说白了交流直流的区分就是方向。
alai4
@ericjackson05
相对方向,直流电有纹波,难道也叫交流电么?
他们是对的,交流电的定义是导线中电流的方向改变。你说的在大直流偏置下的小波动是信号中含有交流成分。因为从导线的角度来看,只是通过电流的大小变化了,方向没有变化,所以算不上交流,只能算脉动直流。
@ericjackson05
对,脉动直流
@这个可以叫
正解!
@Constance
正解!
大小和方向随时间作周期性变化的电压或电流叫做交流电
cjw318
大小变化而方向不变的叫“脉动直流电”;
哪怕大小(绝对值)不变,只要方向变化的就叫交流电。
文渠星
大小和方向随着时间的变化而变化的且具有周期性
cjw318
@文渠星
所谓“交流”,就是指“交换流动方向”,关键要素——方向不断变化!
至于“大小(绝对值)”变不变,是否周期性并不重要!
更简单一些:只要能通过电容器或者隔离变压器的都可以成为“交流电”,当然并非一定是周期性的正弦波。
初级阶段(如中学)的交流通常是指正弦波类(如工频市电、无线电波),因此有“大小和方向作周期性的改变”一说。
到了高级阶段(如大学),交流的范围就大大拓展了,已经脱离了“大小(绝对值)”和“周期性”的限制。
文渠星
@cjw318
所谓“交流”,就是指“交换流动方向”,关键要素——方向不断变化!至于“大小(绝对值)”变不变,是否周期性并不重要!更简单一些:只要能通过电容器或者隔离变压器的都可以成为“交流电”,当然并非一定是周期性的正弦波。初级阶段(如中学)的交流通常是指正弦波类(如工频市电、无线电波),因此有“大小和方向作周期性的改变”一说。到了高级阶段(如大学),交流的范围就大大拓展了,已经脱离了“大小(绝对值)”和“周期性”的限制。
我说的应该没错吧,交流电如果没有方向,那就不叫交流电了,据我所知,电分三类,交流电。直流电,脉动直流电
hjz007
奶奶的,世界上本来就没有交流电嘛。
交流,只是中学教育里的一个俗语而言,这个术语仅限于电网这个行业。
交流电,这个说法,只在电工电路里才说的(也就是我们的动力电网),在微电子,无线电这个书本里,没有交流电这个说法。
在信号与系统里,就更加不提交流电这个说法了。
就像打飞机,只有在特定的场所才有意义。
交流电,也是在动力电网里才有意义嘛。世界上交流电,你奶奶的,哪有直流偏置很多的?
如果有直流偏置很多,哪就交电网故障,没人说哪是直流还是交流。
交流电,最初是按电流来算定义的,就是电流方向改变,一个是改变,一个周期。
周期,也就是有规律的规整的。早期的发电机,电压是不稳的,电压和电流也是同相的。基纯电阻负载。
现在负载都有电容,电感,电网有调压,早期的交流直流都不合适了。世界上怎么有这么理想的信号呢?
现在的开关电源,电压在变,电流未必变,电流交变,电压未必变,奶奶的,怎么能用一个交直流描述的清楚?
交流,直流,是凡夫俗子的语言,对于工程师,用这个描述复杂问题就掉价了。
对于电子,无线电,爱因斯坦这样的人,本来就没有交流和直流的说法的。
直流+正弦波谐波,哪也只是一种比较好的信号分解模型,也可以分解成其它的正交基。比如小波分解。
按电工的行业,交流电还是直流电,都是有假设前提的,随问题的细化深入,这样的描述纯粹是为了语言的表述顺口,没有实际意义。
hjz007
@hjz007
奶奶的,世界上本来就没有交流电嘛。交流,只是中学教育里的一个俗语而言,这个术语仅限于电网这个行业。交流电,这个说法,只在电工电路里才说的(也就是我们的动力电网),在微电子,无线电这个书本里,没有交流电这个说法。在信号与系统里,就更加不提交流电这个说法了。就像打飞机,只有在特定的场所才有意义。交流电,也是在动力电网里才有意义嘛。世界上交流电,你奶奶的,哪有直流偏置很多的?如果有直流偏置很多,哪就交电网故障,没人说哪是直流还是交流。交流电,最初是按电流来算定义的,就是电流方向改变,一个是改变,一个周期。周期,也就是有规律的规整的。早期的发电机,电压是不稳的,电压和电流也是同相的。基纯电阻负载。现在负载都有电容,电感,电网有调压,早期的交流直流都不合适了。世界上怎么有这么理想的信号呢?现在的开关电源,电压在变,电流未必变,电流交变,电压未必变,奶奶的,怎么能用一个交直流描述的清楚?交流,直流,是凡夫俗子的语言,对于工程师,用这个描述复杂问题就掉价了。对于电子,无线电,爱因斯坦这样的人,本来就没有交流和直流的说法的。直流+正弦波谐波,哪也只是一种比较好的信号分解模型,也可以分解成其它的正交基。比如小波分解。按电工的行业,交流电还是直流电,都是有假设前提的,随问题的细化深入,这样的描述纯粹是为了语言的表述顺口,没有实际意义。
随着最近开关电源的兴起,电网也面临很多新问题。
比如功率因素,现在的开关电源完全可以做到功率因素符合以前的标准,但照样把电网搞跨。
因为以前的电玩很多标准,都是假定电感,电容,电阻负载都是低频运行的。
有些电测实验室,仪器使用的电流是1毫秒1000安电流,瞬间功率,电能表都无法计量,电费只好包年。
alai4
@hjz007
随着最近开关电源的兴起,电网也面临很多新问题。比如功率因素,现在的开关电源完全可以做到功率因素符合以前的标准,但照样把电网搞跨。因为以前的电玩很多标准,都是假定电感,电容,电阻负载都是低频运行的。有些电测实验室,仪器使用的电流是1毫秒1000安电流,瞬间功率,电能表都无法计量,电费只好包年。
大哥是性情中人啊
@hjz007
