做了一个mos驱动,下桥工作正常,上桥工作1~2分钟就烧输入的三极管5551,5551烧后表现为:
1、bc短路,mos桥中点有7~8V电压;
2、静态用万用表测量三极管正常,上电电路不能工作,mos桥中点有7~8V电压,换5551后工作正常,工作1~2分钟又重复故障。
5551的耐压是多少?5551关断的时候,CE极承受VCC+15V,是过压打坏了?
或者你量一下Vce和Ice
160V的耐压,应该不会过压吧
上管的5551在导通的时候,会使8550 P管导通,这个时候5551 CE极是VCC+15V,这个时候5551会抽电流,所以功耗是 (VCC+15)*Ice,估计是过功率了。你可以串一个限流电阻进去试试看。
5551导通时,8550导通,接Vcc的mos关断,Vcc过不来,
5551截止时,8050导通,接Vcc的mos打开,这时虽然5551的Vce是Vcc+15V,但5551是截止的,应该不会过功率吧
