不稳定且非标准正弦输入时PFC如何设计?
用于新能源发电的AC-DC-AC处理环节,电机输出电压不稳定且不是标准正弦,对于后级PFC的设计有没有影响?或者说对于这种不稳定的非正弦输入,PFC能不能设计出来
全部回复(4)
你指的不稳定具体变化范围有多大?
chenmeiyi
@Constance
你指的不稳定具体变化范围有多大?
现在只是估计不稳定范围可能会达到50Vac~500Vac,而且波形不是正弦,请司令多指点
@chenmeiyi
不是标准的正弦波不是问题;
现在的问题是你的输入范围太宽了,高压太高,500V如果还需要工作,你的母线电容和MOS不好选取。
chenmeiyi
@Constance
不是标准的正弦波不是问题;现在的问题是你的输入范围太宽了,高压太高,500V如果还需要工作,你的母线电容和MOS不好选取。
是的,由于高压太高,准备不用Boost PFC,而采用升降压型,比如buck-boost,双管buck-boost等等,但这时候PFC设计上就有点麻烦了,由于刚接触PFC不久,不太清除这个时候怎么设计PFC,MOS可以改用IGBT
