大家好:
物理题: 1mH的电感串联1欧姆电阻,接通100V电源瞬间,电流从0上升到50A需要多长时间?
回答: 电感储能过程中:I = If *(1 - e^(- t *(R/L)),If 是回路中最大电流 。
计算过程:
50 = 100/1 * (1 - e^(- 1000t)) e^(1000t) = 2 1000t = Ln 2 t = Ln2 / 1000 = 0.693 mS
同理:用80uh,内阻为0.07欧的线盘,要使其电流从0A上升到20A,需要多长时间?
根据上面的公式,市电220V全波整流滤波后的直流电压为310V,代入上式可得:
20 = 310/0.07 * (1 - e^(- 750t))0.0045 = (1 - e^(- 750t))e^(- 750t) =0.9955 ln e^(- 750t) = ln 0.9955
750t= 0.0045
t= 6us
使用另一条公式:当为直流电压时,IL =( V/L ) *t
代入可得: 20 = (310 /80) * t ,t = 5.16uS .
对比上面两个公式,出来得结果相近。疑问来了:我们检锅时候,才会让PPWM输出导通这么短的时间,而如果把功率提得比较高,PPWM的导通时间都会去到20us以上。那么那时候流过线盘的电流就达到20A以上?我们平时使用的IGBT规格也就是20A,其常温下也就是50A,那不是会把IGBT烧坏罗!?
我们平常导通IGBT,是让线盘的存储磁能,然后IGBT关闭,让其与谐振电容进行谐振运动,磁能转化电能,电能又转化成磁能。那导通IGBT是有最大时间限制的,就是利用线盘的电感量由于电流的变化所引起感应电动势,来阻止电流从线盘上迅速地增大流过,我简单的理解就是导通时间不应让线盘出现磁饱和,变成了短路,这样才能避免IGBT过流。但理论告诉我,IGBT只要导通6us, 就可以让80uH的线盘流过20A ,这样足以有损坏IGBT的可能。
