本贴旨在抛砖引玉,大家互相参考学习,取其精华,去其糟粕,本负载由于是diy性质,就决定了不可能为电路去设计生产机箱等,只能在现有能找到材料的基础上去设计布局,整个负载的整合并不比电路pcb设计省事,在制作的便利性,热耦合,pcb载流量,功率管安装方式,电流接入点等都做了考虑,制约条件多就难免出现性能上的取舍
本负载采用2环控制,主动均流环和电流控制环,具有恒流,横阻功能,设计指标2-100v电流0-40a额定功率200w,方便扩展增大电流和功率,功率管为250n,使用参数小于最大参数三分之一,留有一定余量,电压基准采用lm336,精度高于tl431,电流控制采用op07,均流电阻要求低采用康铜丝,检流采用猛铜分流器,电流取样全部为差分放大形式,在20a实测4路均流总误差小于50ma,总电流稳定度小于10ma(受测试表头分辨率限制)
下图为多用功率扩展板,本身即可做恒流负载,最大已做到2400w投入使用
