谈谈现在的逆变器最容易坏的地方!
最近逆变器后级越做越强悍,反倒过来容易烧的都是前级, 大多数都是前级欠压保护不当,在欠压与电池回压之间由于运放速度太快,这样折腾十个来回,前级保护措施没做好,估计多少都不够坏。 建议大家前级需要改善一下保护的措施,搞个单片机保护,前级康铜丝采样工作电流,欠压两次锁,还有各种指示,~~~~欢迎大家多提提烧鸡经验、
全部回复(10)
我 D 的一块3000W 的还没做好,已经碉堡一次了,问题和想法很多,欠压问题,过流,自动控制问题一大堆,要真正接入家庭电源供电系统,光做成一个逆变器远远不够的(本人认为纯逆变器只能用在临时电源供电系统中),光说欠压保护应该让逆变器关机,自动切换到市电工作,等蓄电池有足够容量重新启动,切换工作模式,如果锁死谁来供电,不锁死保护重启,保护重启很容易损坏逆变器和用电设备,不装管理器一天到晚去看设备什么情况,人工进行开关机那就买罪受,我目前临时用一台 500 W UPS 加继电器进行自动转换,当电池欠压时 UPS 自动保护停机(设想做一个电压比较器当有足够电压时重新启动 UPS ),同时转换市电,转换时灯泡稍微抖一下,电脑就不行会重启,这是一些土办法,最好还是做双模 UPS 市电优先与电池优先自由转换,而且电池模式电池容量不足不开机,如果没有这个条件或者有逆变器的情况下,做一个电源管理器也行,来管理逆变器,市电与用电器的工作状态。
@五行烧友
我D的一块3000W的还没做好,已经碉堡一次了,问题和想法很多,欠压问题,过流,自动控制问题一大堆,要真正接入家庭电源供电系统,光做成一个逆变器远远不够的(本人认为纯逆变器只能用在临时电源供电系统中),光说欠压保护应该让逆变器关机,自动切换到市电工作,等蓄电池有足够容量重新启动,切换工作模式,如果锁死谁来供电,不锁死保护重启,保护重启很容易损坏逆变器和用电设备,不装管理器一天到晚去看设备什么情况,人工进行开关机那就买罪受,我目前临时用一台500WUPS加继电器进行自动转换,当电池欠压时UPS自动保护停机(设想做一个电压比较器当有足够电压时重新启动UPS),同时转换市电,转换时灯泡稍微抖一下,电脑就不行会重启,这是一些土办法,最好还是做双模UPS市电优先与电池优先自由转换,而且电池模式电池容量不足不开机,如果没有这个条件或者有逆变器的情况下,做一个电源管理器也行,来管理逆变器,市电与用电器的工作状态。
老兄,你的想法不错。 无人管理自动化完全能够实现啊。 这年头流行玩嵌入式了, 我有个单片机程序的底子,写些有用的程序还是可以的,
不锁死也可以的。欠压两次后先锁住,这时,给一路信号充电器开启充电,充满电后用运放发一路满电信号给单片机,逆变器又重新开机,当然了,。这种模式用在逆变器有带锁相切换中那是最好的了
![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/13.gif)
@五行烧友
新的电池不容易虚电,电池老了,不好了,问题就多了。
@tianyao9393
会单片机就好办了,像我只能搞些土设备,目前我的办法如上面所说的,还有就是安装了二只微型电表,一只时间定时器,其中一只电表纪录逆变器输出电量,另一只电表纪录开关电源充电电量(在太阳能充不足电池,蓄电池欠压,时间定时器设定在晚上10:后至早上6:双鉴控制进行半价电费补充电)。
如果用单片机控制,功能,1 ,逆变器欠压关机并且无缝切换市电,2,监测电池电压至设定值时重启逆变器并切换回来,3,在设定时间内如蓄电池电压低于某值(参数可调)进行半价电费补充电,最好有液晶屏显示调节功能,不要太复杂,有不间断电源功能就好,目前高频逆变器待机电流非常小可以长期接入系统。
如果制作成功,可以造福我等玩土设备的坛友,卖烧写的芯片给我们玩,当然要加上辛苦钱。
@五行烧友
会单片机就好办了,像我只能搞些土设备,目前我的办法如上面所说的,还有就是安装了二只微型电表,一只时间定时器,其中一只电表纪录逆变器输出电量,另一只电表纪录开关电源充电电量(在太阳能充不足电池,蓄电池欠压,时间定时器设定在晚上10:后至早上6:双鉴控制进行半价电费补充电[图片])。如果用单片机控制,功能,1,逆变器欠压关机并且无缝切换市电,2,监测电池电压至设定值时重启逆变器并切换回来,3,在设定时间内如蓄电池电压低于某值(参数可调)进行半价电费补充电,最好有液晶屏显示调节功能,不要太复杂,有不间断电源功能就好,目前高频逆变器待机电流非常小可以长期接入系统。如果制作成功,可以造福我等玩土设备的坛友,卖烧写的芯片给我们玩,当然要加上辛苦钱。[图片]
张工的第二代一体机已经出来了,市电互补,UPS功能,PC端,MPPT,都集中一体、
话题貌似不错啊~电源网微论坛(http://m.dianyuan.com/)正式上线了!萌宝限量放送喽~怎么接萌宝?两种途径:
1、参加电源达人秀
http://www.dianyuan.com/bbs/1506976.html?r=NjYxMTQ=#p4108565
2、上微论坛晒新年
http://m.dianyuan.com/index.php?do=community_topic_show&id=45
1、参加电源达人秀
2、上微论坛晒新年
进入微论坛贴心方法,请扫描:
