一个8脚电源IC?芯片型号被磨掉
大侠们,帮忙看看,这是一个什么电源IC, 8脚。下面是原理图,芯片坏了。我查看脚位跟UC3843之类的脚位不同。0dd7912397dda14457f13780b6b7d0a20cf4860c
全部回复(4)
可以用LD7552、SG6841/6842或OB2268/2269代换,5脚简单改一下。
谜壠
@ymyangyong
其它脚位都是可以对上的吗?
@谜壠
其它脚位都是可以对上的吗?
其他脚可以对上,频率不对的话把R8改成100k。
kaoloo
我有这个IC,IC原厂。
