企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PI论坛
开关电源灌胶变压器要怎样处理?
开关电源灌胶变压器要怎样处理?
如题,若直接灌下去,变压器参数会不会变化,要怎么处理?
全部回复(15)
flowerhuanghua1
应该不会吧,这个技术比较成熟了。不过灌胶成本提高。
wuyh123
@flowerhuanghua1
技术成熟,就是成本比较高,应该对于参数没多大影响、
chenyingxin7610
这与胶的质量有关,有可能有少许的参数变化。
宝兰注胶科技
胶水固化过程中,会有一定的收缩,这个过程会产一些应力,带来不好的效应, 如线圈与接线柱部位处理不好,在此情况下会断掉; 因此选择合适的胶水是很重要的
gxg1122
@宝兰注胶科技
胶水固化过程中,会有一定的收缩,这个过程会产一些应力,带来不好的效应,如线圈与接线柱部位处理不好,在此情况下会断掉;因此选择合适的胶水是很重要的
是的,灌胶后变压器参数有少许变化,可以做小批量测试看看。同时,灌胶要选好胶的质量,不同应用要求不同,比如有的胶耐温不行,需要考虑。
yjbgk
分两次灌,中间间隔20分钟的样子,千万别让气泡存在里面
z1249335567
@yjbgk
灌胶前要清洁一下然后才能
灌,冬天的时候最好加加温这样快一点。
飞翔2004
@yjbgk
如果气泡存在有什么影响?可以对胶抽真空,让胶比较没有气泡。。
yjbgk
@飞翔2004
空气的导热系数是非常低的,不利于热传导,最好是调胶时充分搅拌均匀,然后静置5分钟,让气泡溢出,然后再灌、抽真空。
宝兰注胶科技
@飞翔2004
气泡带来的影响肯定是负面的,但即使没有气泡,胶水完全浸润,灌胶后的数据还是会有一些变化的,顺便做个广告,解决气泡问题,可以关注一下我发布的真空灌胶机产品信息
大海的儿子
@z1249335567
灌胶前要清洁一下然后才能灌,冬天的时候最好加加温这样快一点。
冬天的话一般是放进烤箱烤干吧,不然
灌胶等自然干太慢了,没办法实现大批量生产啊。
灌胶跟没灌胶肯定有差异啊,可以先
灌几个看下。。比如在温升方面就不一样。
spowergg
在灌胶前,最好用真空机对胶水进行脱泡处理。处理完后,再开始灌胶,速度不要过快,让 胶水充分的流下去。
红枣加桂圆补气又养颜
@spowergg
在灌胶前,最好用真空机对胶水进行脱泡处理。处理完后,再开始灌胶,速度不要过快,让胶水充分的流下去。
没有专业工具就用手多搅拌几次效果可能也会好点,我们以前还加温呢!那样是的快。
tabing_dt
胶水灌下去,要考虑温升给变压器跟元器件带来的影响。
opingss88
@宝兰注胶科技
采用了内部软启动以尽量减少在电源启动时的部分电气过应力
PCB布局技巧之VCC布线
方笑尘MK
请教LLC电源
电白
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
