高手有木有,电源重复重复多次开机 不能限流问题
QQ图片20150209191230
如上图; 输入端为 PFC升压的400V, 输出负载为360V LED负载,电流1.3A;  (如上原理图7脚LD端: 实际上我是从VDD接了个分压电路下来,实现缓启动的)
目前问题: 直接上电开机时,工作正常; 关闭再重复开关多次时,有时会出现功率飙高到1000W;后果比较严重!
原因分析: LED电流没有限流,   HV9961 为工作在恒定关段时间工作状态;在功率飙高时发现4脚 PWM输出端 此时为100%高电平的!
目前猜想异常原因为:  输入电压前有两个大电容,当关机时,电容一直给9961放电,此时没有缓启动;上电时,MOS快速导通工作 但此时电感及感性元件作用 已经把电流限制住了;电流一直没达到取样点 故mos 一直100%导通状态;(例如取样取峰值电流4A时,100%导通电流为3A 故mos管一直没关段)
        目前大概猜想就是这个原因了;但解决的办法就是没想到! 欢迎大家讨论发表  指点指点
全部回复(15)
希望我的分析不会把大家误导了, 欢迎大家对问题原因进行探讨
1、电路应该先按它的标准电路试试,不要加分压电阻
2、在VDD、LD、PWMD脚上加电阻泄放
最好电流波形扑捉一个看看
可以给电容增加断电放电电路,
@gnaijnaoul
1、电路应该先按它的标准电路试试,不要加分压电阻2、在VDD、LD、PWMD脚上加电阻泄放最好电流波形扑捉一个看看
当时捕捉到的电流波形,这样算的话此时电流约3A左右;  电流取样端CS 电压达到0.44V时  短路保护才工作,按照这样算短路保护的峰值电流4A左右
@gnaijnaoul
如上,缓启动是有泄放电阻R1的,只是若快速开关的话 ,C1的电放完是不现实的; 个人觉得根本问题不再于 缓启动这一部分;  1,是前级电流供应不上;2.是输出电压太高
HV9910B中文.pdfHV9961_datasheet.pdf
HV9961 只有英文版规格书;
9910与9961都是同一系列的 原理差不多,可作参考
@落花流水123
[图片]如上,缓启动是有泄放电阻R1的,只是若快速开关的话,C1的电放完是不现实的;个人觉得根本问题不再于缓启动这一部分; 1,是前级电流供应不上;2.是输出电压太高
可以加三极管组成的电容放电电路。或者换有软启动功能的芯片。
@ymyangyong
你的意思是三极管加稳压管的放电? 问题是前面输入的PFC升压 有两个大电容,电容电没放到一定时,VDD 和LD 都会一直是高电平,   加了的话 也是要等输入大电容的电放了一定才工作吧
帮楼主顶下 希望问题早点解决。
帖子已被推荐到帖子底部经典图库。更多请点击:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
@落花流水123
你的意思是三极管加稳压管的放电? 问题是前面输入的PFC升压有两个大电容,电容电没放到一定时,VDD和LD都会一直是高电平, 加了的话也是要等输入大电容的电放了一定才工作吧
从PFC前面取放电控制信号不行吗?
@ymyangyong
从PFC前面取放电控制信号不行吗?
嗯 这是一个办法!  前后距离跨距很大了, 可以试下
gnaijnaoul
@落花流水123
@gnaijnaoul
[图片]
增大电流 会触发短路保护?   还是什么意思
gnaijnaoul
@落花流水123
增大电流会触发短路保护? 还是什么意思
我理解有误!
又看了一遍,意思应该是减小LED电压到Vo(min)以下时可能导致无法调节电流。
在此条件下会导致LED电流升高,触发短路保护!
上面有一段说要求D<0.75,否则有可能导致LED电流偏小!
你的D=360/400=0.9,超了,但也不应该导致电流脉冲!
解决不了的话,找厂家的技术支持!
