谁知道US4这个431怎么设置输出电压?怎么计算的?谢谢!
输出电压调整RS10和RS6,Vout=2.5*(RS10+RS6)/RS6。ZDS5没看懂,DS1左边交叉点应该是相连的吧。
因为RS2>RS10,所以US1是过压保护作用,US4是稳压取样,稳压点取决于RS10和RS6的比值,如果RS6固定的话,RS10越大则输出电压就越高。
过压保护点取决于RS2和RS28的比值,如果RS28固定的话,RS2越大过压保护点就越高。
图中DS1的阴极和US4控制极应该相连。
CS3、CS4、DS1构成软起动,DS3、DS5则构成关机时CS3、CS4的放电回路,
没错,输出电压和RS10和RS6的分压比有关。
