目前单位有一个项目需要高压电源,具体要求为输入5kV,波动在正负20%之间,输出24V5A,其难点是输入电压特别高
方案一
目前参考反激电源的模式,想利用现有电阻串联分压的方法,具体见图。
请教大家,方案是否可行,是否有其他更好的方案呢?
方案二:
采用碳化硅器件,改造常规反激电源,实现高压输入。
我也是突然想到的,市一中方案,不过效率肯定在非常低,
还有一个方案是利用碳化硅器件实现高压侧设计,这个工作量比第一个要大很多
这种高电压变换谁有比较好的思路呢,大家讨论一下
输入5kV是直流还是交流?
若是直流可用可控硅串联变为脉冲,再用变压器转换为低压。
若是交流就直接用变压器转换。
可参考高压窃电技术,这是给高压线路监测设备供电的方法之一。
什么上面用的?
你好可以交流下不
只是提供一个思路:先用BUCK电路降压到300-400VDC,再采用反激做隔离电源+同步整流。应该可以兼顾体积和效率!
