关于分压电阻上并电容的疑问
1、请问各位高压分压电阻上并联电容作用是什么?
我理解的是利用电容隔直通交的作用消除噪声对采样信号的干扰。不知对不对?
2、为什么电源在实际工作过程,电容并没有按照阻抗分压原理来分压?
  按照阻抗分压原理算得到低压臂电容如图中所示,理论上在电源输出低压臂上分得5V电压,为什么在满载与空载时,采样得到的电压都不一致,满载时,采样电压为5V,空载时只有2V呢?
816)W]UANBU9YN6X3)FWGLV
全部回复(6)
帖子已被推荐到帖子底部经典图库。更多请点击:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
cjw318
猜想可能原因是:
满载时因纹波增大,通过并联的电容器叠加到取样端,使此时的取样电压高些;
而空载时纹波很小,没了叠加,自然使得取样电压偏低。
zl1026542
@cjw318
猜想可能原因是:满载时因纹波增大,通过并联的电容器叠加到取样端,使此时的取样电压高些;而空载时纹波很小,没了叠加,自然使得取样电压偏低。
我也这样认为过,所以在输出端增加了大电容滤波,实际结果和不加滤波电容结果一样。同时即使空载时文波较小,理论上低压臂的电阻采样比例算下来也应该是5V。
cjw318
@zl1026542
反馈电压实际上处于动态,负载变化也随之变化,并非纯直流。
建议用示波器看一下波形。
@zl1026542
怎么没看见下取样电阻接地?
zl1026542
@ymyangyong
怎么没看见下取样电阻接地?
电源输出电压为负的
