做回来的变压器有一部分会炸掉,有没有简单的方法检测变压器是否是好的?
用TOP250YN做了一个电源,电源正常工作没什么问题,但最近发现做回的变压器故障率还蛮高的,甚至有些变压器上电就炸掉,那些坏掉的变压器装到板子上去,又特别的难拆,给生产带了很多麻烦。有哪位知道有什么简单的方法就可以检测出变压器的好坏?这样就可以在没安装之前就把坏的变压器检测出来了。
全部回复(12)
你确定是变压器导致模块炸机的吗?
菟仔仔
有办法...  每次回来的物料又公司负责人检测才能入仓。  抽查(标准自己定),检测 电感量,线径,圈数.漏感 有条件的可以测试磁性材质.
luobinkf
@Constance
你确定是变压器导致模块炸机的吗?
确认了,有问题的变压器返回去给厂家重新绕过就好
luobinkf
@菟仔仔
有办法... 每次回来的物料又公司负责人检测才能入仓。 抽查(标准自己定),检测电感量,线径,圈数.漏感有条件的可以测试磁性材质.
就是不知道怎么检查才简单一点,太复杂了影响生产进度。你有没有比较简单的方法?
@luobinkf
是变压器哪个参数出问题导致炸机呢?
帝国梦
TOP250YN 做的电源好贵吧,
@帝国梦
TOP250YN做的电源好贵吧,
会不会是方案设计问题呀,一般变压器参数偏一点点不会炸机,除了磁饱和了。
变压器一般测试每个线组电感量是否正确,绕组间有没有短路就行
cjw318
@yunfengzyf
会不会是方案设计问题呀,一般变压器参数偏一点点不会炸机,除了磁饱和了。变压器一般测试每个线组电感量是否正确,绕组间有没有短路就行
还要注意绕组相位,可能不同的工人绕制的,反了的话使得反激变正激或反之引起炸机,看看炸机变压器线头上有没有规律?
zhenxiang
@cjw318
技术人员首先要确认是变压器的哪个参数导致的炸鸡然后再做相应的对策,不能简单说换个变压器就好了,那是工人都能干的活要技术何用。
luobinkf
@zhenxiang
这个想过,但是对变压器这块不是很熟悉,所以也不知道从和着手检测。。以前一直有生产的,就最近出现这问题,偷疼啊!炸掉的现象是:变压绕线呗烧掉,总感觉是工作一段时间绕组与绕组短路了
luobinkf
@luobinkf
今天检查了一个坏板子,一上电就炸掉MOS管,是漏感太大,还是吸收电路吸收不完全,还是分压电阻
小秋Q
@luobinkf
