  • 论坛首页
  • 芯派论坛
  • 最近都有无点解电容的LED驱动了,不知道芯派的怎么样?跟其他比怎么样,比如PI的,最近两家在电源网都很火啊
最近都有无点解电容的LED驱动了,不知道芯派的怎么样?跟其他比怎么样,比如PI的,最近两家在电源网都很火啊!
大家来提提建议,给出主意,我来总结总结,呵呵
全部回复(56)
tanb006
无电解电容的?
对灯的寿命有没有坏处啊?
峰值会影响LED不?
@tanb006
无电解电容的?对灯的寿命有没有坏处啊?峰值会影响LED不?
无电解电容可以提高灯是寿命。目前LED灯包含两个部分,电路板+灯基体。根据木桶原理,寿命最短的影响整个寿命。电解电容寿命最短。故目前研究将其去掉。目前主要问题是陶瓷等电容太贵,成本高是问题
datian
@tanb006
无电解电容的并不是无电容,如果是无电容,这样的驱动还没普及应用,纹波比较大。
驱动电源的寿命和稳定性主要来源产品的制造工艺和材质好坏,与是否有电解电容没有什么关系,现阶段国内有少数厂家可以生产出高质量的驱动电源,但是成本很高,基本上一个商用3W恒流驱动电源的价格就到达20-30块,据我所知都是带电解电容的驱动,驱动电源的好坏不但影响产品自身寿命,对LED光源的寿命和发光质量及使用安全性也是有很大影响的,有些驱动电源连匹配光源也打不亮,国内LED质量参差很大,选择需谨慎!
xxbw6868
@陌路绝途
驱动电源与是否有电解电容没什么关系?
要在实现高PF,小输出纹波的前提下,实现无电解。
zrk787
无电解电容LED驱动,可以提高灯是寿命,成本高是问题
tabing_dt
@陌路绝途
这个好像LED电源里还比较少人用无电解电容的方案,或者采纳的比较少。
tabing_dt
@zrk787
无电解电容的LED驱动,可以提高灯是寿命,成本高是问题。
无电解电容是可以提高电源寿命,但是纹波不是会增加了,要么就成本增加了?
wuyh123
@tabing_dt
五电解电容目前也只能做小功率的,大于几十瓦的估计就难了,毕竟还是要电容,瓷片电容,不然没法储能。
@wuyh123
芯派目前貌似还没有这类产品,不过建议上,这个产品是未来的趋势,成本前期倒不是重点。
据我所知都是带电解电容的驱动,驱动电源的好坏不但影响产品自身寿命。
qboppp23
@极大爱立信
现在电源大部分用电解电容的电容比较多,用贴片电容来代替的主要是某些受体积限制的产品才使用吧?
qboppp23
@tabing_dt
无电解电容也只能运用在小功率的电源上,大电源用大容量的电容,贴片电容就没办法胜任了。
buer1209
无电解电容的方案目前成本太高  还不能广泛应用
tanb006
@zhaojiahighaim
按了葫芦起了瓢,看来无电解电源的路还有很长才能走的顺利。
tanb006
@datian
纹波增大了对驱动的要求会高的离谱。
tanb006
@qboppp23
看来只能用在特殊环境,比如高温,或者体积有限制的地方。
如果车用的应该就比较方便了。
tanb006
@qboppp23
嗯,对体积有限制的客户,对价格就没什么要求了。
@tanb006
dakjncdc
bbs一哥
hk123456
@bbs一哥
还是在研究中技术,靠很多的陶瓷电容替代电解电容,容量不来没减少,所以现在只能做小功率的。大功率的做不起来。
luck2001
@hk123456
主要来提高电源的寿命的,例如LED电源的寿命。目前还在攻克难点。
