产品描述
INV1311 是一种原边控制带有源功率因数校正的离线式反激控制器,主要应用于 TRIAC 调光的LED 照明系统。 INV1311 适用于各种 TRIAC 调光器,均可实现无频闪调光,且功耗极低。此外,系统可在最小调光角实现快速启动。INV1311 无需光耦就能精确控制 LED 电流,大大简化了 LED 照明系统的设计。利用片上乘法器,可以实现全输入电压范围和负载范围的高功率因数。INV1311 集成了多种保护功能,极大地增强了系统的安全性和可靠性,如过压保护、 LED 短路保护、 LED 开路保护、逐周期限流、 VCC 欠压锁定和过温保护。
产品特性
• 无频闪TRIAC调光
• 极低功耗TRIAC调光应用
• 最小调光角快速启动
• 实时电流控制,无需副边反馈电路
• 线性调整率和负载调整率±3%以内
• 有源功率因数校正
• 全范围内高效率
• 逐周期限流
• LED开路/短路保护
• 过温保护
