SW7600有源 PFC 控制IC的一些疑问
粗略的看了一下规格书,对其参数有些疑问:
1、实时的电流控制,取样周期是多少呢?电流精度可以控制到百分几?
2、其线性调整率和负载调整率可以达到多少;
3、全电压范围内效率可以达到多少?(当然这个电源设计的方案有关系,那是否有现有的DEMO板,而它的效率是多少来做个对比呢?);
4、这颗IC现在已经投入市场多少量了?都有哪些厂家在用?
对于上面的几点我个人觉得已经描述清楚,这样更利于工程师的对比和选型,要突出自己的优势,否则自己已经稳定的东西为什么要去更改呢?
全部回复(35)
小公司的规格说明书不完全啊。不过这个可以测试。全范围效率应该有吧
risky000
@zhaojiahighaim
恩,我觉得呢,既然你要推广的话,就应该尽量地去完善这些东西。这样才会让人家关注你,然后进行尝试。。。
这4个问题在手册中肯定会体现的
datian
@地瓜patch
这4个问题在手册中肯定会体现的
芯派的手册似乎描述的都很简单。
这个 也估计只有厂家知道了吧
zrk787
没有具体的测试方案和数据,期待厂家完善资料。
k8882002
@risky000
电流精度基本上是3%-5%,这个涉及到芯片的一致性,还有开发人员的经验。
daniu189
不知道芯派的电源芯片一致性怎么样,哪里可以要到免费样品?
wuyh123
@daniu189
这几个问题具体的咨询厂家FAE,这个pfc芯片和很多国外大厂的pfc兼容。例句具体全负载效率,调整率灯都是没加做出来的都不一样,厂家应该有demo可以测试,并且有完整的参数。
@wuyh123
电流精度一般能3%-5%,其实很多问题,原厂才知道,原厂最优发言权。
一般都是通过临界导通模式功因校正器(PFC) 控制IC,在稳态时,开关导通时间为定值,而开关截止时间则为可变值,切换频率会因输入电压不同而有变化,以便能及时调整,机动因应外界的动态变化。
k8882002
@daniu189
目前的电源方案恒流的精度大部分在3%-5%,电源芯片的一致性挺重要的。
k8882002
哪些厂家在用芯派的芯片一般是不会对外公开的吧,有些还怕别人知道估计打磨掉的。
@k8882002
电流精度基本上是3%-5%,很难实现,这种精度累的数据,都是在实验室得到的
buer1209
@risky000
实践出真知  说明书的参数只能参考  不能完全相信 要自己测试
tanb006
@k8882002
一致性是一个问题,还有个问题就是多只电源在一个插座上同时工作的时候,关掉其中几个,会对另外几个有明显影响,会闪一下。
dakjncdc
hk123456
@dakjncdc
和国外的标的参数差不多,具体参数还的应用才能得知,一般来说应该有一点小小的差距。
dakjncdc
@buer1209
实践出真知 说明书的参数只能参考 不能完全相信要自己测试
dakjncdc
@zhaojiahighaim
冰山一
黑夜公爵
@hk123456
黑夜公爵
31
2015-12-03 17:02
@k8882002
