低温下开关电源的纹波噪声测试方法
      最近有个新产品(反激电源)对低温-40度下输出纹波有要求,对这个不知道怎么测,常温下我的测试方法是去掉探头的钩子和帽子直接靠上去测试,问了几个做电源的朋友有以下几种方法,但觉得都有缺点,不知道该怎么测:
方法1. 把探头去掉钩子和夹子和电源接好后一起放到低温箱里测试,但这样有个问题,示波器探头的使用温度下限一般是-20度,测试环境-40度远超出探头的温度范围,有问过泰克的技术人员,对方告知示波器探头不能在这种温度下使用,但告诉我的那个朋友说他们都是这么测试的
方法2: 接线出来测试,从低温箱里的电源里接线出来测试,但这样测试的话接线那么长干扰很大,我有试过在电源输出端接了大概45CM的线,常温下测试电源纹波,结果是直接测量电源的纹波噪声25mv,接线上靠测的纹波噪声140mv,结果相差好大,后来我在接线上并联了个10uf的电解电容,再测试纹波噪声就只有20mv,但不知道这样接电容依据是什么,行不行。
       下面两张图片是产品在低温-40度下的纹波测试波形(-40度下产品不通电放置1小时后再通电1小时测试纹波,接45CM的线到低温箱外面测试),那个纹波680mv的图是直接靠测引线测试,278mv的是示波器探头上并联了1个10uF的电解电容后靠引线测,两个测试结果相差很大,不知道以哪个测试方法为准,请大家帮忙分析下。
全部回复(3)
帖子已被推荐到帖子底部经典图库。更多请点击:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
sinican
一般是输出线双绞引出到外面负载上
用探头测试,探头地线也双绞  并 10uF 电解 + 104 瓷片
1、常温下测试电源纹波噪声是25mv,这就是你电源在25℃下输出的标准纹波电压;接线上靠测的纹波噪声140mv,变大了,这主要是连接导线的回路电阻造成的;接线上并联了个10uf的电解电容器,再测试纹波噪声就只有20mv,这是相当于你加了一级滤波,如果你并的电解电容器不是10uf,那纹波噪声就不是20mv了。电源的纹波电压的产生机理你应该清楚。
2、-40度下产品不通电放置1小时,是为了让电源里的有源器件和无源器件达到后-40度的环境温度,再通电1小时,接45CM的线到低温箱外面测试纹波电压为680mv,为什么和25℃相差这么大,这主要是你选择有源器件和无源器件的温度频率特性决定的,但决定大小最主要是你选择滤波的电解电容器的负温阻抗频率特性;当然你的连接导线在-40度下,它的回路电阻会增大,是正比关系,但不是影响纹波电压的关键因素,它是纯金属电阻。
3、如你导线并的10uf的电解电容器也放在-40度下测,纹波噪声就不可能是140mv了。我认为:连接导线测量,有影响,但不是主要因素,主要还是电源有源器件和无源器件的温度频率特性引起。
