60W高性价比非隔离LED驱动IC-MT7810
MT7810是一款工作于零电流导通,峰值电流关断的临界导通模式(CRMCritical Conduction Mode)高精度LED恒流控制芯片,主要应用于非隔离降压型LED电源系统。
临界导通模式确保了MT7810可以控制功率开关在电感电流为零时刻开启,减小了功率管的开关损耗,确保了系统具有95%以上的峰值效率。电感电流谷值为零的临界导通模式结合经过输入母线电压补偿后的峰值电感电流,确保了输出LED电流的高精度,并且具有良好的线性调整率和负载调整率。对电感量变化不敏感,可以使用工字电感。
芯片内置高压功率MOS管,外围电路简单,系统成本低。
MT7810工作电压宽,适合全范围交流输入电压或是10V—400V直流电压输入。MT7810同时实现了各种保护功能,包括逐周期过流保护(OCP)LED短路保护(SCP)LED开路保护(OVP)和过热保护(OTP)等,以确保系统可靠地工作。
详询QQ:652023976
全部回复(1)
这个芯片纹波抑制如何?
