IR2110输出只有一路波形
用IR2110驱动MOS管,由STM32输出幅值为3.3V的PWM波,经过74HC245转换为幅值为5V的PWM波,再把波形给IR2110的HIN和LIN,输出的波形驱动MOS管。现在的问题是IR2110的1脚和2脚(LO和com)可以测出波形,另一路(HO和VS间)没有波形。现在用示波器可以测出10脚和12脚有输入波形。(图中VCC是5V)但是输出只有一路。请大家帮我看看问题出在哪啊?
全部回复(6)
C0上有没有自举电压?测试时接了下管没有?IR2110需要下管开通来提供自举条件。
代冲
@ymyangyong
恩,已经测到波形了,谢谢
风丶殇
@代冲
恩,已经测到波形了,谢谢
怎么测的,接下管了么??
@ymyangyong
您好,请问接下管是接哪个下管?
应浅浅
@w非你莫属
您好,请问接下管是接哪个下管?
您好,请问您也在做这个吗,我们也遇到了同样的问题。
张士顺
@应浅浅
测试新的IR2110是否正常时,如果不加自举电容可以将VS与COM连接在一起,再测试HO的波形,实际使用时一定要增加自举电容,否则将会使得IR2110波形与单片机波形不一致
