最大输出电压DC500V,最大输出电流5A。严格地讲,这不是1000W的电源。因为有些元器件按2500W的能力考虑。比如,输出整流管的耐压要按500V的输出电压考虑,电流容量要按输出5A来考虑,撒热也要按5A考虑。变压器次级绕组要按输出500V5A考虑。
LLC不一定合适,如果初级用MOSFET,次级整流用SIC二极管,可比LLC有更高的效率。
该电源需要重视的是输出整流管的损耗,如果用超快,由于高压超快速度都慢,可能产生的很大的损耗。SIC无开关损耗,效果非常好。
也可以考虑用推挽电路,可以降低对输出整流管的耐压要求。
该电源的设计,关键在变压器,次级的电压太高,变压器次级绕组的分布电容对变压器和MOSFET的损耗有很大的影响。
高级
