【玩】打磨工具利器,DIY硬盘变砂轮机
笔记本里的250G硬盘。本来是好的。被我突然二了一下,做了个跌落测试。读不出来了。
心塞。。。。。。
01
02
03
于是想着,不能就这样扔了,即使是尸体也有几两肉的。于是拆拆拆
04
这种螺丝很多。还好有FF送的一套工具。刚好有这个头。
05
06
这里还隐藏一颗。
07
08
09
这块电路板是好的,可以确定的是磁头已经终结了。
绿色圆球是女儿的玩具,拿来当支撑。
拿根钻头做支撑,方便拍照。
光鲜的样子,不忍触摸。
这里是过滤空气的塞子。
居然有两片。这么薄也有两片?
全部回复(15)
两块强力磁铁,很好玩。差点夹到手。
复原了电路板和磁碟。通5V单电压就可以转了。突然想到可以做个砂轮机。
于是拿一个磁碟当母盘,原样割了一张800目的砂纸。
把砂纸一起装上后,翘起部分用一点胶水粘平就好了。磨的手术刀很锋利。
这是特写,一个镊子的尾巴。磨的很光亮。
砂轮机的缺点是用力过度会停转。只能拔掉电源,再插上就又复活了。
@tanb006
[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]两块强力磁铁,很好玩。差点夹到手。 [图片]复原了电路板和磁碟。通5V单电压就可以转了。突然想到可以做个砂轮机。 [图片]于是拿一个磁碟当母盘,原样割了一张800目的砂纸。 [图片]把砂纸一起装上后,翘起部分用一点胶水粘平就好了。磨的手术刀很锋利。[图片]这是特写,一个镊子的尾巴。磨的很光亮。砂轮机的缺点是用力过度会停转。只能拔掉电源,再插上就又复活了。
那个小马是做什么用的~~样子招人稀罕
@电源网-娜娜姐
那个小马是做什么用的~~样子招人稀罕
回复姐姐
小马是女儿的乐高积木中的一只。
是公主婚礼上的一个配角。
@tanb006
帖子不错哦,推荐到帖子底部经典图库。更多请点击:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
dxsmail
LV.11
这个被搞一下。就高大上了。。。。
wheelzhou
@dxsmail
这个被搞一下。就高大上了。。。。
确实很创新,就是这个磨刀石有些贵
@wheelzhou
确实很创新,就是这个磨刀石有些贵[图片]
废物利用了。毕竟对于磁头来说,已无回天之力了。
hjz007
奶奶的,楼主这个硬盘肯定是山寨货。
我拆过几次硬盘,都没拆开过。后来想了想,硬盘里面运行是对气压有要求的,对污染也有要求,应该是密封的,不是拆个螺丝就可以,应该有五金冲压扣或者超声波焊接之类的密封措施。
@hjz007
奶奶的,楼主这个硬盘肯定是山寨货。我拆过几次硬盘,都没拆开过。后来想了想,硬盘里面运行是对气压有要求的,对污染也有要求,应该是密封的,不是拆个螺丝就可以,应该有五金冲压扣或者超声波焊接之类的密封措施。
密封是相对的。如果完全密封,那么运转的时候内部会发热,空气膨胀会引起内部机械变形。
变形对硬盘来说是致命的。
所以都有一个小孔对外做平衡气压的作用。
内部有过滤系统。有的像个小枕头。有的是一条过滤芯。
如果像你说的做冲压来密封,那一下就可以结束这硬盘了。超声波只是对塑料有效。对金属还很难做到焊接。
@tanb006
硬盘的无刷电机功率真的有那么大么?
@传说中的挑战者
硬盘的无刷电机功率真的有那么大么?
磨小刀什么的是可以的。优点是平稳,速度快。
比有刷直流电机稳定的多。
samsung陈
@hjz007
机械硬盘根本就没有山寨货的,不过楼主的这个用法实际意义不大,好玩一下罢了,那电机扭矩太小了
maxpayne
机械硬盘折开就报废,小的灰尘或者是手的脂肪层都比磁头与盘面的间隙大。
@tanb006
那两片磁铁你是怎么去掉的?那个好像很容易碎的,
lgwxyx
@maxpayne
不错,废物利用。
