串联稳压(TL431)做充电器输出电路遇到的几个问题
先上图;
QQ截图20150328103730
这是个充电器电路图,为了增加适用范围,在输出加上了转灯电路和电压调整电路,但是输出部分出现了问题;现在单独把输出部分拿出来。
QQ截图20150328111230
我把输出电压设置在4.25V,空载时电压正常,431参考端电压为2.5,Q2两端压降为1V左右;
问题来了:带载后,输出电压下降的很多,我测试过Q2两端的压降,仍然为1V左右,但是431参考端的电压不能维持在2.5V;导致带载能力不行!
我手里面有个一样的电路,工作正常,带载和空载时431的参考电压都维持在2.5V;
我想会不会是Q2把输出电压拉低的,导致431不能稳住。暂时没办法解决!!!!
请高工帮忙解答!谢谢!
全部回复(28)
longjian
上传一个测试参数:
longjian
可别沉了,自己顶顶!
可能是前边输出电压和带载能力不够的原因。
longjian
@ymyangyong
我把次级电压调高了,带载能力还是没有明显改善!
powergqc
R14  102电阻太大,Q2驱动电流小,建议Q2采用达林顿管。
@powergqc
有道理。
已经被添加到社区经典图库喽
longjian
@powergqc
我把R14换为220R也不行;
longjian
@powergqc
现在的问题是带载时为什么参考电压稳不住。
powergqc
@longjian
我把R14换为220R也不行;
带载是再测下R14的压降,换算成Q2的驱动电流,不能小于10mA。另外,C5最好改为104。R15不是1541吧?是1501吧?
longjian
@powergqc
我用的三极管放大倍数是D级别的(160-300),驱动电流大于10mA。C5也换104测试过,改善不大!R15是1541,我的电压设置为4.25V。
powergqc
@longjian
按你现在的接法,电源可是开环状态。另外,请你把带载时Q2集电极电压测下,怕是电源带载时掉电。
相对流经电流大,Q2是不能用三极管的,要改用MOS管,三极管的Rce要比MOS管的Rds大很多,所以输出电流越大越不能用三极管,在三极管的压降Vce=I*Rce,这个自己理会下了
@powergqc
你们都 是进入了死胡同了,
longjian
@hualiang341406
你们都是进入了死胡同了,
敬请指教!怎么解决这个问题,或者给个别的方案来解决。
powergqc
@longjian
敬请指教!怎么解决这个问题,或者给个别的方案来解决。[图片]
longjian
@powergqc
带载时是会掉电的,但具体要看掉得厉害不。现在的情况就是掉得厉害。
@longjian
带载测一下Q2前面的输入电压,判断下是哪一部分的问题。
powergqc
@longjian
要是带载时Q2集电极电压掉太多的话,也就是电源原边功率小了。
最小阴极电流不够吧
前级电压够的话调整一下R14,R15,R16,如果还不行****嘿嘿别搞啦,431有问题了
@hualiang341406
场管做调整管电路复杂多了,串联稳压就是要用三极管的管压降,实际应用中一般都用三极管,不同功率选不同调整管
cjw318
根据你的叙述可以得知稳压前三极管“C”极电压仅4.25v+1v=5.25v,而这种类型的电路三极管C-E压降较大,差不多就是1v,进不了深饱和区的,所以当负载加重后因输入电压非但没有增加相反更低,而管压降还是1v,以致输出被负载拉低,TL431关断而无法稳压。
三极管深度饱和的条件是:B-C结和BE结均处于正向偏置,也就是C-E压降远小于B-E结电压,显然这个电路无法实现。
要使三极管达到深饱和:
1、采用上述射极跟随器形式时,基极偏压必须由高于集电极电压的另外电源供电;
2、改用集电极输出结构,很多线性低压差稳压器就是采用这种结构的,但电路稍微复杂点。
change0806
@cjw318
根据你的叙述可以得知稳压前三极管“C”极电压仅4.25v+1v=5.25v,而这种类型的电路三极管C-E压降较大,差不多就是1v,进不了深饱和区的,所以当负载加重后因输入电压非但没有增加相反更低,而管压降还是1v,以致输出被负载拉低,TL431关断而无法稳压。三极管深度饱和的条件是:B-C结和BE结均处于正向偏置,也就是C-E压降远小于B-E结电压,显然这个电路无法实现。要使三极管达到深饱和:1、采用上述射极跟随器形式时,基极偏压必须由高于集电极电压的另外电源供电;2、改用集电极输出结构,很多线性低压差稳压器就是采用这种结构的,但电路稍微复杂点。
图上D5是什么作用呢
cjw318
@change0806
图上D5是什么作用呢
与D5并联的R11是过电流取样电阻,当过电流时其上的压降大于0.5v时Q1导通,使红色LED发光——提示过流。
如果R11因过流太大或开路时,则D5就可以将Q1的“b-e”电压钳位在0.7v,保护Q1不致烧毁。
change0806
@cjw318
与D5并联的R11是过电流取样电阻,当过电流时其上的压降大于0.5v时Q1导通,使红色LED发光——提示过流。如果R11因过流太大或开路时,则D5就可以将Q1的“b-e”电压钳位在0.7v,保护Q1不致烧毁。
感觉没有什么用
没有D5时,假如R11电流过大烧毁了。那么也就没有输出,还可以保护后面负载
并了D5,假如R11电流过大烧毁了之后,电流经过D5那么后面还是有电流输出。负载将承受大电流的危害。
cjw318
@change0806
感觉没有什么用没有D5时,假如R11电流过大烧毁了。那么也就没有输出,还可以保护后面负载并了D5,假如R11电流过大烧毁了之后,电流经过D5那么后面还是有电流输出。负载将承受大电流的危害。
错矣!
当R11烧毁后,大电流就会经Q1的“b-e"结流过,把Q1给烧毁了!
难道你会再说:烧了Q1就没输出了吧?!
change0806
@cjw318
错矣!当R11烧毁后,大电流就会经Q1的“b-e"结流过,把Q1给烧毁了!难道你会再说:烧了Q1就没输出了吧?!
不好意思,我是真的不懂这个。还请多多指教。
我只是不明白为什么电流不会通过D5呢,难道是D5的压降高一点?  Q1烧毁后还是会通过D5呀。
