求助 为什么桥整后放2个BULK电容。TKS
5W5V
如上是5W/5V的线路,求助,为什么桥整后放2个BULK电容?而且拿掉其中一个电容,线路工作还是正常,这个电容多余的吗?若不是,为何要加此颗?tks
全部回复(12)
不要沉,帮顶起
hw865
理论上越大越好。 你试试低压时候还行吗?
空间没限制的话,用一个电容也可以。
江南_V
低功率的一般对体积比较头疼吧。
@hw865
理论上越大越好。你试试低压时候还行吗?
低压试过OK,就很奇怪为什么多放一个?
@江南_V
低功率的一般对体积比较头疼吧。
不知道BULK电容容量与瓦数如何计算?
rainever
@Jason_Xiao
不知道BULK电容容量与瓦数如何计算?
2~3uF/W for univ. input
mess
满足电容应力要求和输出纹波电压即可
haixintian
@rainever
2~3uF/Wforuniv.input
为了满足电路的纹波电流和保持时间的要求,输入滤波电容必需等于或大于1.5UF每瓦,倍压电路中为3UF每瓦。否则安规过不去。
在这里设计者主要考虑必须达到安规的要求,同是还要考虑成本,电源体积的大小。综合的选择
Jason_Xiao
@haixintian
为了满足电路的纹波电流和保持时间的要求,输入滤波电容必需等于或大于1.5UF每瓦,倍压电路中为3UF每瓦。否则安规过不去。在这里设计者主要考虑必须达到安规的要求,同是还要考虑成本,电源体积的大小。综合的选择
排长,考量安规哪方面?求解。TKS~
haixintian
@Jason_Xiao
排长,考量安规哪方面?求解。TKS~
haixintian
@haixintian
[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]
以上摘自《开关电源手册》第二版,安规主要考量电源保持时间及输出电压的波纹,还有功率因素。
