  • 论坛首页
  • PI论坛
  • 转载DPA-Switch 16-75 VDC电压输入且功率高达100 W的DC-DC解决方案
1. 将220 V高频MOSFET与全部控制和故障保护电路集成在一起的单片IC
2.较宽的直流电压输入范围(16 VDC至75 VDC)
3.无损耗集成限流  内置的自动重启动保护功能
4.电压模式控制允许75%的占空比,同时提供大于5 kHz的环路带宽
5.输入欠压/过压关断保护(符合欧洲电信标准协会ETSI标准)
6.引脚可选300/400 kHz操作频率  可采用低成本同步整流
全部回复(8)
wuyh123
PI有4:1输入的管子,这个很难做好,学习一下。
DPA- Switch 系列器件具有TOP 和Tiny 系列的技术特点,输入电压最高可到75V.
hk123456
@shipai2052
DPA-Switch系列器件具有TOP和Tiny系列的技术特点,输入电压最高可到75V.
这个方案相比在很多厂家的DC-DC宽范围输入中应用,这个片子应该不便宜。对应的电源也很贵。
dgdgcc
不错的资料,学习了。
看不懂?这个是方案吗?
电压模式控制允许75%的占空比,同时提供大于5 kHz的环路带宽 ,这个很难做的
飞翔2004
选择DPA-Switch首要原则为峰值电流能力,第二原则为功率散热能力。
飞翔2004
@hk123456
DPA-Switch低成本同步整流将进一步提高DCDC电源的效率,有什么电路可以参考?
