PI论坛
电容的使用
电容的使用
平时电路设计中,经常遇到电容的设计,电解电容,无极性电容等等,其作用也差别很大,以及电容的容量也至关重要,找到一个电容解说大全,里面详细的介绍了给类电容产品的使用用途,大家一起来学习学习吧。
十说电容经典.pdf
全部回复(12)
wuyh123
学习一下。
htlly
学习了
黑夜公爵
@htlly
学习了
小电容,大学问,对设计非常有用,感谢分享
buer1209
@黑夜公爵
电容选型还是很关键的 选不好电路无法达到想要的效果
gaon
呵呵,挺全的,电容研究起来也很复杂,种类型号适应条件等等,够用就好,细化起来无底线,,,,,
陌路绝途
在电子线路中,电容用来通过交流而阻隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号。小容量的电容,通常在高频电路中使用,如收音机、发射机和振荡器中。大容量的电容往往是作滤波和存储电荷用。而且还有一个特点,一般1μF以上的电容均为电解电容,而1μF以下的电容多为瓷片电容,当然也有其他的,比如独石电容、涤纶电容、小容量的云母电容等。电解电容有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个电极,作为正(+)、负(-)极,与其它电容器不同,它们在电路中的极性不能接错,而其他电容则没有极性。
zrk787
电容
的设计是门学问,
对设计非常有用,感谢分享!
万法归宗
也就这几个功能旁路、去耦、滤波和储能
wuyh123
@万法归宗
也就这几个功能旁路、去耦、滤波和储能
一般滤波,去耦,耦合电容用的比较多,还有就是安规,要用好不容易。
trllgh
@万法归宗
也就这几个功能旁路、去耦、滤波和储能
电容如果放在模拟电路中就没那么简单这几个功能了,最怕模拟电路分析了。
万法归宗
稳当中例子中的图纸到是很不错,可以借鉴使用
flowerhuanghua1
@万法归宗
电解,钽电容,陶瓷电容,安规电容应该是用的最多的。需要在设计特别注意。选取方面的技巧也很重要。
Analog Devices 的最新电源产品。
【得捷之选】 基础功能测试——定时器功能
无言的朝圣
锂电IGBT点灯
Kira
沈夜
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
