PI芯片设计的开关电源待机功耗主要有那些部分组成
待机损耗主要由以下几个部分组成的:
1。待机时控制芯片维持跳周期工作本身所消耗的功率;
2。原边、副边供电所需的功率,比如反馈的光耦,TL431;
3。Snubber电路所消耗的功率,这部分的损耗可能还比较大;
4。开关管、整流二极管、以及变压器的损耗;
如何保证0待机功耗或者接近0待机功耗,需要选择器件或者拓扑的优异性,目前要求最高的充电器要求最低的待机功耗小于30mw,参照能源之星的要求,
QQ截图20150410165242
全部回复(25)
待机损耗关乎到节能环保,是今后设计的重点,PI在这方面确实优势明显
buer1209
待机损耗能做到这么小很不错  pi的技术还是领先
tanb006
PI的待机还是很牛。
原因是他把很多功能都集成了。
没有额外的外部零件来消耗能量。
@tanb006
PI的待机还是很牛。原因是他把很多功能都集成了。没有额外的外部零件来消耗能量。
大多数功能都集成在芯片内部,外部就是电阻,少量的器件消耗功率,待机功耗自然小 了。
tanb006
@flowerhuanghua1
大多数功能都集成在芯片内部,外部就是电阻,少量的器件消耗功率,待机功耗自然小了。
待机理论上可以减小到毫瓦级别。
只是成本上有些不划算了。
zrk787
根据损耗分析可知,
切断启动电阻,降低开关频率,减小开关次数可减小待机损耗,提高待机效率。
变压器损耗、整流二极管损耗是大头吧,一般换算输入功率、输出功率、效率时都要考虑到
待机损耗关乎到节能环保,是今后设计的重点,PI在这方面确实优势明显,可以去参考设计。
待机损耗关乎到节能环保,是今后设计的重点,PI在这方面确实优势明显。。
dakjncdc
fredsdu
待机功率是衡量电源质量的很重要的因素  待机功率主要由电源中的器件引起的  要根据电路选择器件
冰山一
bbs一哥
冰山一
大财主11
fsxdasxaxa
