逆变器 恳请高手支招!!
不知高手们会怎样看待我提的这个问题!!好笑也好,纳闷也罢!总之我还是要说出来的,所谓学问学问,不懂就问!还望高手们要真心指引啊!!小弟感激不尽!!
        下面就是我要说的问题啦,我做的逆变器总是功率上不来,带载电压就会下降!!变压器输出整流滤波后的电                                     压大概在+800V,可是挂个200W的灯泡就下降到300v左右啦,再挂一个灯泡就下降的更多了!!
                     变压器我是这样做的;     EC42*20 磁芯  ,淘宝上面买的,普通的高频磁芯  。            初级0.69mm的漆包铜线一边9根,3T+3T,    次级0.51mm的线=100T,  出来电压就是交流有1000V以上,都不敢拿表去测!!直接交流挂灯还是很亮的,两个200W的灯还是亮的刺眼,就是电压骤然下降到~200V左右,  使用万用表交流1000V档测的。
                         我现在疑惑的就是,不知道是我的磁芯买的不是好货、 还是变压器绕制的方法不对或参数不正确。
                           高频的次级绕组不知要多绕好  ?还是少绕的好????
                                 还是这方面有什么诀窍我不知道的???驱动不会调试还是其他什么???
                                               总之到现在还是稀里糊涂的!!!!
全部回复(10)
变压器没多大问题,看样是12V电池输入   不过次极绕组有些多了   有可能是做鱼机用的    次级越多带载越不强。驱动频率25k--27k就行了,75N15A的管子用起来不错12V--24V都不怕电流不够。如果后级做得好500w还是能带的  只用整流后的直流电带载都不怎么样功率都做不大的,变压器跟管子都容易发烧。
功率做不大是你初次级的线径小了,载流量不够,还有变比不合适。再者高频输出时的电压是虚高,带载后会有所下降是正常现象。解决方法有在骨架的最大容量允许范围内前题下尽量加粗线径。根据水质说具体点是水阻的大小选择合适的电压。再来决定输出电压的高低,不要一味的追求高输出电压。就象你说的这些电压高了其实内阻增加了太多,遇到重负载时电压跌到很低了,倒不如适当的降一些输出电压,增大电流余量。最后,你的输出功率也不算很低了,带两个200W电泡光还刺眼。说明估计有400-500多W了。EC42在12V时做到这个功率也不算太低了。补充一点,还有电池也是关键,小容量的电池或是快报废的电池,容量不够,内阻大,带载时输入电压跌很多,输出电压同样会跌很多。
@斌520
同意楼上意见
@斌520
感谢您的细心回复,太谢谢啦,以后我会试着重新做一个看看效果。。。。。还希望大家给更多的意见!!!
@zhoupingdianyuanwang
i不用重新做变压器吧!把倍压整流改桥式整流就OK了。
@斌520
高手师傅,我是想做个正弦波的逆变器自己玩玩的,您能打个详细的比方吗???关于变压器的变比应该是(几比几)最为合适!!?????补充以下不是做鱼机的!!!!鱼机没有用处,没有地方发挥它的作用。。。。还望高手不吝赐教啊啊!!小弟菜鸟一个,在此再次感谢啦!!!!
[图片]高手师傅,我是想做个正弦波的逆变器自己玩玩的,您能打个详细的比方吗???关于变压器的变比应该是(几比几)最为合适!!?????补充以下不是做鱼机的!!!!鱼机没有用处,没有地方发挥它的作用。。。。还望高手不吝赐教啊啊!!小弟菜鸟一个,在此再次感谢啦!!!!
电池电压除以初级匝数得以初级每匝伏再乘以次级匝数等于输出电压。比如24v电池输入初级为6匝那就用24除以6等于4v每匝,要求次电压为输出为310v就用310v除以4v等于77.5匝取次级为78匝就可以了。如果输入是12v初级用3匝就好了。
@东城立昇
再补充一点,想做正弦波的话最少要把输出直流电压提高到340V最高在400V以下比较合适。不过还是劝你一步一个脚走下去,先多看再看领会里面的原理再动手做。先做前级,撑握了技巧成功以后再来做后级。这样比较好,步子迈大了是要吃不少苦头的。
@斌520
感谢 军长的教导!!我会一步一个脚印的走下去的,我相信总有一天我会搞定它的!!!!也感谢各位的热心帮助!!万分感谢啦!!!
已经被添加到社区经典图库喽
