SQ2711是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的8位高性能精简指令单片机,内部有1K×16位一次性编程ROM(OTP-ROM),128×8位的数据寄存器(RAM),两个双向I/O口,三个Timer定时器/计数器,两个CCP模块,多个系统时钟,四种系统工作模式,一个五通道的十二位模数转换器以及多个中断源。这款单片机可以广泛应用于测量、马达控制、工业控制、家电类产品等系统。
■ CPU 特性
· 36条高性能精简指令
· 1K×14 位OTP程序存储器
· 128×8 位数据存储器
· 8级堆栈缓存器
· 2T/4T 时钟模式
· 立即、直接和间接寻址模式
■ I/O 口
· 两个双向I/O口:PORTA,PORTB
· 最多11个双向I/O口和1个输入口
· 高灌/高拉电流能力,可直接驱动LED
· 11个可编程弱上拉口
■ 三个Timer定时器/计时器
· Timer0:带有8位预分频器的8位定时器/计数器
· Timer1:带有预分频器的16位定时器/计数器,带有四种门控模式选择
· Timer2:带有8位周期寄存器的8位定时器
■ 两个CCP模块
· 16位捕捉,最大分辨率12.5ns
· 16位比较,最大分辨率200ns
· 10位PWM,最大频率20KHz
■ 模数转换器
· 具有10位转换分辨率
· 最多5个模拟输入通道
■ 2级低电压检测
· 2.4V低电压检测
· 3.6V低电压检测
■ 双系统时钟
● 高频系统时钟
- 高频晶体振荡器: 最高20MHz
- 外部RC振荡器: 最高10MHz
- 内部RC振荡器: 8M/4M/2M/1M /500K 五种选择
- 外部时钟输入
● 低频系统时钟
- 低频晶体振荡器: 32.768KHz
- 内部RC振荡器: 32K(5V典型值)
■ 系统工作模式
· 高频模式
· 低频模式
· 休眠模式
· 绿色模式
■ 复位
· 上电复位(POR■ 中断源
· 定时器中断:Timer0,Timer1,Timer2
· INT0外部中断
· PORTB电平变化中断
· ADC中断
· Timer1门控中断
· CCP1/CCP2中断
· 外部复位(MCLRB Reset)
· 欠压复位(BOR)
· 看门狗定时器复位(WDT Reset)
■ 特殊性能
· 可编程代码保护
■ 封装形式
· 8Pin DIP/SOP
· 14Pin DIP/SOP
