这是一个阻容降压的电路,在带上负载时,三极管没事,但是将负载断开后,三极管烫得历害,实际上流过三极管的电流也就120mA左右,这个三极管怎么也有好几百mA的容量吧?不知为什么会这样,求高人指点一下。将三极管换成MOS管照样MOS管也烫得历害。
但我用FDD8796的MOS管也照样发射严重啊?TO-252封装,我又改成882三极管,TO-126封装的,也发热严重。我先怀疑基极驱动电流不够,最后我改了一下基极的电阻,也是一样的发热。
并几个1W的稳压管分流就行了。这个前面相当于恒流源,负载断开时,这1.5W的功率必须得消耗掉,不管是三极管或者mos管,都得发热。
考虑过你说的并三个稳压管的方法,我怕并的稳压管怕万一导通时间有差异,只要击穿一个管子,击它的就离击穿不远了。想用一个2W的稳压管,但是算起来流过稳压管的电流都有1W多,怕2W的也过不了,好象没有3W的稳压管。
你说的对,稳压管不宜并联使用,但是可以用几个低压的串起来使用,分散功耗。
如果我输出12V/138mA的电流。用三个3V/1W的二极管串联,功率会加大吗?功率串联是增大吗?这一块我还没听说过。不知功率串联是加大还是减小。
