遇到好几次啦,ZX7200的单管焊机,控制芯片是TL084和UC3846芯片。机子比较新,拿过来的时候,有一台是开机封波14V,管子没炸掉,取下来用辅助电源24V测试正常发波,装上去就封波。换掉084发波正常。装上去后开机,单管出现奇怪的吱吱声,没敢长时间开。用辅电测试Z24、9Z24的时候,发波电压均为8V左右,有一组频率为60KHZ,有一组为150KHZ,不知道为什么。
另一台拿过来的时候就4只单管就炸了两只,全部替换,然后开机,封波。换084发波正常,测试Z24,9Z24的时候,和前面那台焊机一样的症状,3846的11、14脚频率为19KHZ。也不知道为什么,硬着头皮开机,无任何异常,测试输出电压为60V,接线焊接试机,点上去4个单管就全部炸掉。
请各位前辈一解疑惑!拜谢!
