LED灯具EMC
传导0.7MHZ 左右超标解决地方
全部回复(6)
hnsxy
@hnsxy
[图片][图片]
原理图传上来。
@hnsxy
[图片][图片]
怎么 解决的?
怎么解决的 ?
@xinshouxuexi
怎么解决的?
共模电感采用蝶形绕法应该就可以搞定了。
简单11
传导1M以内大部分是差模干扰,可以试着更改一下整流桥之前的X安规电容容量大小,或者差模电感的感量大小,实际上变压器内也是可以的,如果在不影响驱动工作的前提下,在变压器最里层或者是变压器初次级之间增加一层屏蔽,可将传导波形的振幅减小。
CDN 30M好像也是压线了,这里可以增大MOS管的驱动电阻或者在MOS管的D脚与变压器的初级之间增加一个贴片磁珠。会有效果。
