芯派mos,ID电流的详细解读
通常我们在看mosfet datasheet的时候,检查会出现多个id,并且不同温度的出现的电流,感觉很迷茫。
下面是芯派的mosfet的一个datasheet。
QQ截图20150507130456
QQ截图20150507130610
上面的Id是100A,这个很好理解,就是连续工作电流,没有标注温度,应该就是25度常温下了。
还有个Idm是400A,应该是漏级脉冲电流,是偶然出现瞬间的电流情况可以是400A。
然而在很多mosfet上班看到的参数更加详细,有时候就不知选那个作为连续工作电流了。
QQ截图20150507130707
结点到背板的值(Rthj-mb)时,id在25度和100度的时候分别为46A和33A。这个参数应该和上面的一个那个参数一样;
然而Rthja的情况下,id在25度和100度的情况下分别是18.2和12.8A,这个就是因为热阻不一样,热阻和电阻一样。所以说一般情况下mos管电流能够工作在上面那个值的情况下是需要加散热片的。对应的热阻还的加上散热片的热阻,比上面标称的电流实际会小点。不加散热片应该就是下面这个电流。
全部回复(49)
datian
不加散热片应该看哪个参数值?Rthja的情况下那个?
@datian
讲的很详细,不加散热片就是ja,到空气的热阻,热阻这个东西和电阻一样。
@flowerhuanghua1
一般要按 rja这个Id算,就是按小的情况算,这个应该是无散热的情况计算的。
加散热片可能会更合适吧的。
@陌路绝途
加散热片可能会更合适吧的。
对应的热阻还的加上散热片的热阻,
k8882002
@陌路绝途
加散热片可能会更合适吧的。
用的MOS管功率大了都要加散热器散热,这样器件的寿命才会长,除了你使用的功率小。
背板的值(Rthj-mb)时,id在25度和100度的时候分别为46A和33A。这个参数比较给力哈
@goodpower1
一般要按rja这个Id算,就是按小的情况算,这个应该是无散热的情况计算的。
id在25度和100度的情况下分别是18.2和12.8A,这个参数是受热阻的影响而不一样的吧
power_hh
@万法归宗
建议芯派公司的mosfet也想国际大公司吧参数标的更全一些,这样看起来更专业。例如下面的在不同热阻下能够工作的电流值。
power_hh
@power_hh
芯派的封装TO251贴片封装的rja的热阻怎么这么大。怎么有的贴片rja热阻大,有的是插件rja热阻大,是啥情况。
一般要按 rja这个Id算,就是按小的情况算,这个应该是无散热的情况计算的吧。
luck2001
@极大爱立信
一般要按rja这个Id算,就是按小的情况算,这个应该是无散热的情况计算的吧。
为何要表Idm这个值,400A,是什么情况的值,瞬间,瞬间的时间是多少哈。
@luck2001
芯派的片子参数还需要增加更加全面,id电流应该取最小的
hj2014
@小鸟依人
相信芯派的mosfet做的杠杆的,参数也还不错,用起来发热还好,温升不是特别大。
tanb006
@万法归宗
嗯,是受热阻影响的。
实际选择的时候会有个温度曲线和ID对应的图。
能看到不同温度下有多少电流。
再考虑自己的允许最高温度,就能知道具体得控制在多大电流下了。
buer1209
很不错的介绍  在使用mosfet时要充分考虑散热 如果能给出散热设计就最好了
我也碰到过类似的疑问,刚刚还发了个帖子求助。
关于mosfet散热,一直是大家关心的热点问题啊,感觉芯派在这方面做的还是挺到位的。
fredsdu
id和温度关系很大  不同温度下最大电流肯定不一样  设计时要考虑工作环境的温度
dakjncdc
dakjncdc
bbs一哥
@bbs一哥
对,一般都是按rja算,最小的情况算,加散热片的又额外算。
hk123456
2015-08-07 08:21
@flowerhuanghua1
热阻这东西和电阻一样一样的,大了就会不好,想做小不容易啊。
