TOP264芯片空载功耗怎么调整
为什么我这个空载功耗有2.6w!
不是说这个芯片是超低空载功耗么?
全部回复(6)
一般空载功耗也就几百MW左右吧,你这个肯定不正常,确认:
1.测试的方法是否正确,用的功率计测试的?
2.变压器设计是否合理;
3.RCD钳位电路设计是否合理;
wpsczw001
@jianjun8410
一般空载功耗也就几百MW左右吧,你这个肯定不正常,确认:1.测试的方法是否正确,用的功率计测试的?2.变压器设计是否合理;3.RCD钳位电路设计是否合理;
用功率计测得,RCD钳位电路就是图上那种设计
变压器是PI软件上导出来的
wuyh123
@wpsczw001
用功率计测得,RCD钳位电路就是图上那种设计变压器是PI软件上导出来的[图片]
空载测测mos的占空比,然后确定测试方法对不对。
@wpsczw001
这样子试一下,先不管你的设计或是空载功率合不合理,先从各个手段降低下空载功率先,你试下:
1.图中1的RC吸收电路,你如果方便的把次级的输出二极管换成耐压大点的,至少大于你的输出最大反向电压,然后把RC去掉;
2.图中2,3分压电阻的阻值改大一点,比例不变,比如放大个2倍,3倍;
3.图中4RCD钳位电路中的电阻R大概是否合理,确认一下~
先看看能减到多少先把!
tabing_dt
你是用上面的那个电路参数设计的吗?你要做到多大的功耗?一般影响功耗的有RCD电路,输出二极管等,
这个空载2.6w是怎么得到的?可以用减少原件的方法,来找出负载原件
