输入级电容的疑问?
电路图
如图,12V输入,5V/5A输出测试时,过一段时间输入级的100uF普通电解电容直接炸掉了,觉得可能是电容的Irms不够,于是换了一个黑金刚的电解固态电容,容值一样,没有想到就带不动负载了,而且电感狂响。后来再换一个大一点的普通电解电容就好了。一直想不明白这个是什么原因啊?有没有高人指点下
另外buck输入级和输出级电容的耐压、耐流值该如何确定呢?
全部回复(7)
你用什么做输入源?会不会是输入源的问题
@javike
你用什么做输入源?会不会是输入源的问题
用了一个一般的150W的电源,30V/5A的。难道输入电源对负载的电容的类型还有要求么?
@silverpuma
你不是说输入的电容爆掉了么?
yswang
100uF普通电解电容直接炸掉了,觉得可能是电容的Irms不够--是的,輸入電容需能承受高頻漣波電流
若輸入線夠粗夠短,則高頻漣波電流會由電源source的輸出電容分攤
@yswang
100uF普通电解电容直接炸掉了,觉得可能是电容的Irms不够--是的,輸入電容需能承受高頻漣波電流若輸入線夠粗夠短,則高頻漣波電流會由電源source的輸出電容分攤
有个方法可以验证下是不是输入电容的IRMS问题了,还是用你之前的那个100UF的电容型号,在输入级多并几个试试,这样,流到每个电容的IRMS就小了,这样再看看会不会炸掉,如果不炸的话,那真有可能是输入电容的IRMS问题了,如果还炸的话,那应该是其他方面了,以上纯属个人见解,呵呵
txsxt
我觉得楼主的第一个问题和第二个问题其实是同一个问题:
通过计算都可以算,但是不一定准,而且要很多寄生参数。
所以直接测出来最好,电解电容测 电压和电流即可,电流测的是RMS值,然后对厂家的 规格书,在范围内肯定就是OK的,不会炸。
6楼多并几个电解的方法应该蛮好的。
另外,请问 带不动负载是指什么情况?
@txsxt
我觉得楼主的第一个问题和第二个问题其实是同一个问题:通过计算都可以算,但是不一定准,而且要很多寄生参数。所以直接测出来最好,电解电容测电压和电流即可,电流测的是RMS值,然后对厂家的规格书,在范围内肯定就是OK的,不会炸。6楼多并几个电解的方法应该蛮好的。另外,请问带不动负载是指什么情况?
电路板体积允许的情况下,支持6楼的建议
