企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
1000w开关电源
1000w开关电源
1174994935.pdf
如图1000W电源,无风冷时1000W负载时只能工作10分钟就会烧MOS,各位大侠有没有好的方法可以解决此问题.
全部回复(14)
江湖电源
MOS管加个温度保护就可以了
motor ma
@江湖电源
MOS管加个温度保护就可以了
MOS管加温度保护只是保护MOS管没有被烧坏而已,根本不治标,对于大功率无风扇产品用全桥电路比较好
yywang
@motor ma
那看你的效率怎样,散热方法是如何搞的
zhouyh118
@motor ma
那大侠有没有好的解决方法,或有全桥的方案,可否发一份给我
ghsdwf
驱动不是很好,T3有饱和的危险,应在T3原边串入2uF左右无极性电容隔离直流分量,防止T3饱和.
在主Mosfet的GS间并个10K电阻,防止干扰导致开关管误动作.
注意上下管之间应有足够的死区时间且10V
25V.
感觉MUR460出1000W有点小,没仔细计算.
z123456
@ghsdwf
驱动不是很好,T3有饱和的危险,应在T3原边串入2uF左右无极性电容隔离直流分量,防止T3饱和.在主Mosfet的GS间并个10K电阻,防止干扰导致开关管误动作.注意上下管之间应有足够的死区时间且10V25V.感觉MUR460出1000W有点小,没仔细计算.
效率应该有90%,应该是散热片小了
还有一种可能是你的驱动不够,
不要采用MOSFET,选用IGPT管,可以减小MOS内部的二极管的损耗
@ghsdwf
MUR460不是二极管吗?怎么成的MOS管了...建议楼主仔细看看自己的驱动波形,看管子的开通时间和关闭时间是否够短,否则会加重管子的损耗.
zhouyh118
@9293641
不是MUR460是IRFP460,好的,谢谢
rhett
@ghsdwf
为什么会饱和,那只是个驱动变压器,不会有很大电流把.
themarine
你工作时都没测下关键元件的温度和开关波形吗!?整个电源工作是否稳定的,电压电流波形是否稳定的,温度有没有超标.建议楼主先自己做个初步的分析.这样大家才有方向嘛
themarine
@江湖电源
MOS管加个温度保护就可以了
老兄,工作十分钟电源就保护了,这种电源卖给你要吗!?
@zhouyh118
半桥的两个IRFP460管子做1000W,太难想象了...管子的功率肯定不够了....
jim li
@themarine
说的好!MOSFET很勉强.VDS间应考虑加吸收电路.
lizimo2006
@jim li
在你的输出整流桥后加一个电感就好了
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
机械白金机
dy-pY8fbZ12
