12V工频用的是电烙铁的24V变压器改的,220不变,拆的时候24V100圈,然后双并绕了24圈,用的4个IR3205,电压220的时候不稳定,空载电流2.7A会保护,电压调在170然后空载700多MA ,
这个散热器孔打偏了有个螺丝上不了,
用示波器量了下50HZ,
反正50HZ了,波形有不正常也试下带载,
这是带了台老式的戴尔笔记本(没有加电池的),
这是用了19寸显示器的波形,
这个是空载
呵呵,成功了再弄大的
有个3205发热快,这是为什么,
发热快的那个3205驱动有问题。
最终就这样了,散热片大了,没法装在这个台式电源里面,缺点就是空载消耗太多了
