MOS开关波形顶部震荡
请问一下各位图中的是MOS的驱动波形,其顶部震荡,不知道是否会影响效率,该如何避免该震荡呢?提高效率
全部回复(5)
    这种现象在硬开关开通之下,存在二极管电感和电容的混合参数,反应在DS存在谐波通过三极管所存在的米勒电容效应负反馈产生了振铃就是这种的波形了,如果的在软开关0电源条件下导通那时并不不存在的,不过,存在一定的开通损耗是自然的现象,影响的关系不是太大,除非软开关0电压开通就不存在了,这个是避免不了的,如果把驱动开通电阻加大,关断二极管电阻减小,这种现象就会减轻了,但开通的损耗是会加大的,
    但也有不尽好的地方,碰到大电流情况下,更加严重,深圳回发生共态导通到学校,就要曝管了,所以,要加RC吸收器,具体来说就是du/dt是比较高的,产生的di/dt也大了,所以也要注意一下,变化率越高负反馈也越强,对可靠性有威胁,还是轻一点的好了。
    在硬开关驱动不是越快越好,但太慢了也不行,应当要权衡。
把原理图帖出来看看
已经被添加到社区经典图库喽
ke可可
驱动串一个10欧电阻试试
@ke可可
驱动串一个10欧电阻试试
楼主是不是3842的波形? 硬开关是这样的,不需要解决
