RCC电路充电器方案被LP3773完美替代
生存在这个充满利益的社会,激烈的竞争,现实的敲打,但是打不垮小哥的决心,联系了这么长的时间,小哥会一直坚持下去把最实惠好产品推荐给大家。
电路原理图
LP3773是高精度的恒流/恒压原边反馈控制芯片,有线性补偿,恒流/恒压精度达到±3%,功耗很低,在空载时小于75mW,适合做全电压充电器方案(85V-264V),电路简单,总成本低,可以过EMI认证,广泛用于充电器/LED等电源,可做5V 1.2A、5V 1A、5V 500mA 12V500mA充电器。
特点:
● 原边反馈控制高精度恒流,恒压
●小于75mW待机功耗
● 内置800V/1.5A的功率三极管
● 可调电压下降补偿
● 恒流变化下,可调直流线补偿
● 随机频率抖动调制,减少系统电磁干扰
● 开路保护
● 短路保护
● 过压保护
● 固定的4%的线性补偿
● SOP-7封装
untitled
联系电话:18575507915【罗工】   QQ:3242952278【轩航世纪电子】
全部回复(2)
你这个做充电器 成本大概多少?
@ilylyp4303
你这个做充电器成本大概多少?
Bom表+普通外壳大约就是3.5左右
