AHDA2 MOS管型号
AHDA2 MOS管型号
最近调试一个MOS驱动电路,用单片机3.3V驱动MOS管,然后再驱动一个恒流IC, 找了很多MOS管驱动都不是很好,无意中在办公桌上面找了一节SOT23-3的MOS管,装上机测试,非常的好,但是不知道型号,上面丝印是AHDA2,不知道那位大神知道是什么型号,还请告诉小弟我一下,小弟万分感谢!!!!!
全部回复(8)
javike
没见过哦,一般丝印都是代码,很多都搜不到对应型号。
你可以找一些VGS为3V、2.5V、1.8V的MOSFET替代
占空比
@javike
没见过哦,一般丝印都是代码,很多都搜不到对应型号。你可以找一些VGS为3V、2.5V、1.8V的MOSFET替代
谢谢了,我再找找,实在找不到也只能像您说的,找VGS低的MOS了,像VDS要在100V左右的MOS,有VGS 3V或者2.5V的吗?SOT23-3的。
javike
@占空比
谢谢了,我再找找,实在找不到也只能像您说的,找VGS低的MOS了,像VDS要在100V左右的MOS,有VGS3V或者2.5V的吗?SOT23-3的。
100V的够呛哦,100V的VGS在4.5V的还是很多的,3V以下的很少,建议加辅助电源供驱动,3.3V升压到12V,功率也不大
@占空比
这个确实是100V的
vae912
AP10TN135N,这颗富鼎的料100V,Vgs3V的,有需要私聊
asd348262342
这个是什么型号啊, 跪求啊,,,,,,
@asd348262342
这个是什么型号啊, 跪求啊,,,,,,
4N10 4A 100V
jinhai4385
@2253454322
4N104A100V
可以到VISHAY公司的网址去查一下,VDSS为00V左右,TTL电平可以驱动导通的MOSFET。
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
沈夜
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
