L6599做的小体积5V/80A成果分享
机子尺寸:长235*宽54*高30
输入电压90-264,效率90
输出5V/80A
全部回复(19)
st.you
80A,PC铜皮受得了吗?
xieheng
@st.you
80A,PC铜皮受得了吗?
可以的,25mm宽,0.6mm厚度。
xieheng
@st.you
80A,PC铜皮受得了吗?
你说的是PCB铜皮?裸同加锡,没有任何问题
st.you
@xieheng
可以的,25mm宽,0.6mm厚度。
0.6mm铜厚?做不到吧?
@xieheng
用LLC做5伏80安的电源,电容的电流就是40安了,而且发热非常厉害,走线是最大的问题,我做过,100安够呛,不知道你是一组次级还是什么的结构,非常可疑这个架构,常规不大行,存在的问题非常多,如果没有具体解决这一些问题,那么,不尽人意的,铜皮是否可以通过这么大的电流,用风冷,但输出电解电容的如何怎么受的住的,发热也一定非常厉害,尤其走线是CLC化了,有的电容温度高有的温度低,不均匀的,一要多组次级,而是最好多相位做,如三相位,最好五相位,但电路复杂了,三相位脉动0,866-1,单相位是0-1,非常大,五相位是0,95,非常小了,但实现非常困难,就是做了也不尽人意的,所以,要解决一些技术问题,否则存在的问题非常多,是否考虑到了,我做过那个东西,就是碰到了这么一系列的问题的、
    希望回答如上这一些技术问题,你们那是什么的结构,什么的电路方式,怎么处理的,我有过非常深刻的体会的,那是非常头疼的,现在非常有了办法了。
@zhangyiping
用LLC做5伏80安的电源,电容的电流就是40安了,而且发热非常厉害,走线是最大的问题,我做过,100安够呛,不知道你是一组次级还是什么的结构,非常可疑这个架构,常规不大行,存在的问题非常多,如果没有具体解决这一些问题,那么,不尽人意的,铜皮是否可以通过这么大的电流,用风冷,但输出电解电容的如何怎么受的住的,发热也一定非常厉害,尤其走线是CLC化了,有的电容温度高有的温度低,不均匀的,一要多组次级,而是最好多相位做,如三相位,最好五相位,但电路复杂了,三相位脉动0,866-1,单相位是0-1,非常大,五相位是0,95,非常小了,但实现非常困难,就是做了也不尽人意的,所以,要解决一些技术问题,否则存在的问题非常多,是否考虑到了,我做过那个东西,就是碰到了这么一系列的问题的、    希望回答如上这一些技术问题,你们那是什么的结构,什么的电路方式,怎么处理的,我有过非常深刻的体会的,那是非常头疼的,现在非常有了办法了。
    这个必须用同步整流的,二极管压降比值大了,如果是输出电感盧波不是什么问题,如果直接是电容盧波的问题就非常大了,80安40安的电容电流要非常多的电容并联的,起码10个最好20个但温度还是非常高的,即最大的问题就是走线结构了,随意是不行的,这个不好处理的。我经历过的。
xieheng
@zhangyiping
板子已经生产,这种小体积的方案,必须是同步整流的,要不然我的效率也做不到90%。现在公司要求做均流,这才是我头疼的地方。
@xieheng
不错,各项参数可以发出来分享一下。
zenganning
@xieheng
可以的,25mm宽,0.6mm厚度。
求原理图819238742@qq.com,谢谢
w11132008
楼主电源是风冷吗
gzyuan
@w11132008
楼主电源是风冷吗
不错
ruohan
@w11132008
楼主电源是风冷吗
不风冷,做到90的效率,也很难烤的住,,
求原理图学习一下
guang卢
过不了80A吧!
@guang卢
过不了80A吧!
我也做了5V80A的,还没有批量
ruohan
@291133609
[图片] [图片]我也做了5V80A的,还没有批量
输出加了个电感,
不是LLC 的了吧,
@ruohan
输出加了个电感,不是LLC的了吧,
那你认为是正激???用L6599做的
@291133609
那你认为是正激???用L6599做的
下图是空载电压
下图是带载80A的电压,是在PCB链接头那测的
下图是600W负载仪的电流,负载仪上的电压是不准的,因为线损耗,
输入220V,效率只有87.3%,输出文波90MV,有没有什么办法把效率再提高点
ruohan
@291133609
下图是空载电压[图片]下图是带载80A的电压,是在PCB链接头那测的[图片]下图是600W负载仪的电流,负载仪上的电压是不准的,因为线损耗,[图片]输入220V,效率只有87.3%,输出文波90MV,有没有什么办法把效率再提高点
你这个输出电感的位置在变压器的中心抽头和输出地之间吧,
满载的时候可以测试一下谐振电容的电压和电流的波形,。
