反激开关电源输出整流肖特基发热。
反激开关电源输出整流肖特基发热。
这是输出局部图,二极管用的是10U45 封装是TO-277 不知道这热量怎么计算的。。。怎么损耗那么大。。。
全部回复(10)
我使用的铜皮是1oz的,不知道换成2oz温度能下降多少?目前测试表面温度都达到85度了,换个不铜供应商的管子都没能解决问题,估计是哪影响。这里向大家学习,看有没什么好方法解决。。
笑着去爱去拥有
@102114
电流大,发热就大,可以考虑并管
jianjun8410
@笑着去爱去拥有
电流大,发热就大,可以考虑并管
首先,你要先大概知道二极管上的功耗有多少W,其次根据你的温升要求计算下是否需要外加散热片,如果需要,外加散热片热阻计算值是多少,然后根据热阻确定散热方案是否合理
@笑着去爱去拥有
电流大,发热就大,可以考虑并管
并管测温度也差不多。。估计这个热量不是vf产生的吧,我在输出端串一个同类型管子,明显串的温度低很多。。
@jianjun8410
我的是5v 2A,二级管上产生的功耗怎么个计算~如果单是二极管的压降乘上电流2A,最多也就0.5瓦
dxsmail
@102114
我的是5v2A,二级管上产生的功耗怎么个计算~如果单是二极管的压降乘上电流2A,最多也就0.5瓦
开关损耗就不用算了。???
dxsmail
@102114
如果要求很高只能用同步整流。。。。
@dxsmail
如果要求很高只能用同步整流。。。。
问题是温度太高了,感觉不正常呀,不知道如何减少这损耗10U45有哪个做过温度多少?
dxsmail
@102114
看一下肖特基上的电压有没有过压???
konglingzhi
@102114
如果是表面温度85度那就已经很好了,我这边很多客户都是在95-105度,用10A/45V,TO-277封装,有时不是看肖特基的电流大小,其实你换个15A/50V,TO-277,也许也一样,封装对散热也有一定的限制,不能一味的依靠肖特基电流变大来降低温度。
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
TL431应用问题
dianyuanaihao
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
