请教:DC-DC自激开关电源原理详解
power
各位高手,
    上图是驱动MOSFET的电源,是否有高手帮我(菜鸟)解释一下这个开关电路的工作原理?
全部回复(4)
txsxt
这就是个buck。
要写的话,一两句话说不清楚。建议你搭仿真电路自己看看。仿真要加上输出负载,L100要赋值,L100可取100uH,负载100ohm。
基本原理:P管Q100是主开关管,D101是续流二极管,L100主电感。C100和C103是输入输出电容。 其他元件都是控制Q100开关的。
一开始P管导通,给输出充电,到15V后,D102触发使P管关闭,L100上 的电流通过D101续流到副边,输出负载放电使输出小于15V之后,P管再次启动,从复上面的过程,使得输出维持在15V。
已经被添加到社区经典图库喽
我把自己理解的原理写出来,希望大家指出不对的地方。
Q100导通的时候:
1、L100上的电流增加,同时输出电压也升高,此时Q101导通为Q100提供足够的基极电流;
2、随着输出电压的升高,R108、R109的分压也随之升高,经过D102的电流使Q102的Vce逐渐下降,即Q101的Vbe逐渐下降,Q101的Ice(也就是Q100的Ib)也随之下降;
3、当Q100的Ib减小到不足以使Q100完全导通的时候,Vce变大,C极的电压下降一点点,这一点点的电压下降使得电容C102放电;
4、C102放电使得Q101的基极电压Vb下降,Ice随之减小,Q100的导通进一步变差,C极的电压也进一步下降;
5、如此的反馈导致Q100、Q101迅速关断,Q100的C极电压下降到0V附件;
Q100关断的时候:
1、L100上的电流经续流二极管D101继续为负载供电,其电流逐渐减小,输出端的电压也随之下降;
2、Q101处于关闭状态,R108、R109的分压逐渐下降,使Q102的Vce逐渐上升;
3、当Q102的Vce上升到Q101开始导通一点点,Q100随之即开始导通,C极电压有所上升;
4、Q100的C极电压上升使得C102产生电流,该电流加速了Q101的导通,也进一步促使Q100导通,Q100的C极电压进一步升高;
5、此反馈效应致使Q100、Q101迅速导通,L100上的电流开始增加;
wwzhangcs
@青菜萝卜
我把自己理解的原理写出来,希望大家指出不对的地方。Q100导通的时候:1、L100上的电流增加,同时输出电压也升高,此时Q101导通为Q100提供足够的基极电流;2、随着输出电压的升高,R108、R109的分压也随之升高,经过D102的电流使Q102的Vce逐渐下降,即Q101的Vbe逐渐下降,Q101的Ice(也就是Q100的Ib)也随之下降;3、当Q100的Ib减小到不足以使Q100完全导通的时候,Vce变大,C极的电压下降一点点,这一点点的电压下降使得电容C102放电;4、C102放电使得Q101的基极电压Vb下降,Ice随之减小,Q100的导通进一步变差,C极的电压也进一步下降;5、如此的反馈导致Q100、Q101迅速关断,Q100的C极电压下降到0V附件; Q100关断的时候:1、L100上的电流经续流二极管D101继续为负载供电,其电流逐渐减小,输出端的电压也随之下降;2、Q101处于关闭状态,R108、R109的分压逐渐下降,使Q102的Vce逐渐上升;3、当Q102的Vce上升到Q101开始导通一点点,Q100随之即开始导通,C极电压有所上升;4、Q100的C极电压上升使得C102产生电流,该电流加速了Q101的导通,也进一步促使Q100导通,Q100的C极电压进一步升高;5、此反馈效应致使Q100、Q101迅速导通,L100上的电流开始增加;
你好请问你知道上述电路器件的参数计算过程吗?
