UC3844双管正激变压器一次侧电流问题
小弟用UC3844做双管正激,开关频率100kHz,输入220V,输出24V/10A。在用调压器慢慢增加输入电压的过程中,发现主变压器J1的一次侧(也就是电流互感器J3的一次侧)电流波形如第1个图所示(电流测量方法是在J3的一次侧输入端1脚接了个5.1欧的电阻,用示波器采其上的电压 )。我知道在开关管开通瞬间会产生一个由于J1副边输出续流二极管反向恢复时间而导致的电流尖峰,但其衰减波形是应该如第2个图(图1放大后)所示那样吗?
另外在电流互感器J3(匝比1:26)的二次侧,测量电流采样电阻R19上的电压波形,如第3个图所示。出现了负电压,所以磁复位二极管D7确实起到了复位J3励磁电流的作用,但在开关管关断瞬间却又产生了一个电流尖峰。请问大家用电流互感器作电流采样时,二次侧的电流波形也是如此吗?
最后就是我的RC滤波环节(R20和C14)不管怎样调试,UC3844的3脚波形都消除不掉R19上的两个电压尖峰。。。
附部分原理图:
全部回复(2)
已经被添加到社区经典图库喽
不明白什么意思
