啦啦啦~萌萌老师来啦~同学们有没有想我啊~~~~
这次萌萌老师如约为大家带来电感的基础知识讲解,本节课的亮点在于通过图片来认识电感~不用看大段的文字是不是让很多看见字就打瞌睡的同学很开心呢?~~~~
各类电感的外形
各类电感符号
电感单位与英文符号
由于电感是由外国的科学家亨利发现的,所以电感的单位就是“亨利”。
电感符号:L
电感单位:亨(H)、毫亨(mH)、微亨(uH),他们的换算关系为1H=1000mH=1000000uH。大家记好哦。
变压器与电感有着密切的关系,所以萌萌老师还要介绍一下其他的与电感相关的单位的表示方法:
r=缠绕平均半径单位英寸
l=绕线物理长度单位英寸
N=匝数
r=缠绕平均半径单位米
N=匝数
d=缠绕深度单位米(即外半径减去内半径)
电感的重要参数
电感的重要参数有5个,电感量、允许偏差、品质因数、分布电容及额定电流。下面萌萌老师将为大家逐一进行讲解。
电感量
电感量也称自产生自感应能力的一个物理量。电感器电感量的大小,主线圈的圈数(匝数)、绕制方式、有无磁心及磁心的材料等等。通常,线圈圈数越多、绕制的线圈越密集,电感量就越大。有磁心的线圈比无磁心的线圈电感量大;磁心导磁率越大的线圈,电感量也越大。电感量的基本单位是亨利(简称亨),用字母"H"表示。常用的单位还有毫亨(mH)和微亨(μH),它们之间的关系是:1H=1000mH1mH=1000μH。
允许偏差
允许偏差是指电感器上标称的电感量与实际电感的允许误差值。一般用于振荡或滤波等电路中的电感器要求精度较高,允许偏差为±0.2%~±0.5%;而用于耦合、高频阻流等线圈的精度要求不高;允许偏差为±10%~15%。
品质因数
品质因数也称Q值或优值,是衡量电感器质量的主要参数。它是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高。电感器品质因数的高低与线圈导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗及铁心、屏蔽罩等引起的损耗等有关。
分布电容
分布电容是指线圈的匝与匝之间、线圈与磁心之间存在的电容。电感器的分布电容越小,其稳定性越好。
额定电流
额定电流是指电感器有正常工作时反允许通过的最大电流值。若工作电流超过额定电流,则电感器就会因发热而使性能参数发生改变,甚至还会因过流而烧毁。
电感的标注方法
一般小型的电感器会在其J6500-OA外壳上进行标注,电感器的标注一般有直标法和色标法两种。
直标法
直标法是指在小型固定电感器的外壳上直接用文字标出电感器的主要参数,如电感量、误差值、最大直流工作的对应电流等。
其中,最大工作电流常用字母A.B、C.D.E等标注,字母和电流的对应关系如表1所示。
表1 电感器最大工作电流
例如:电感器外壳上标有3.9mH.A.K等字样,则表示其电感量为3.9mH,误差为±10%最大工作电流为A挡(50mA)。
色标法
电感器的色标法与电阻器类似,第一、二环表示有效数字,第三环为乘数,第四环为误差。
在色环标称法中,色环的基本色码可对照表2
表2 基本色码表
相信新手在听过萌萌老师的这一讲之后又学习到了不少新姿势,在电路当中再遇到电感就不会觉得摸不着头脑了吧~~嘿嘿~~~
讲过了电感的基础知识,下一讲萌萌老师就要教大家怎么选电感啦~~~咱们下次见~~~~
