小弟最先在做一款电源,使用LM5026高边有源钳位正激,二次侧使用MAX5048做同步整流,现在查看同步整流驱动管的波形,发现在输入电压较高时(高于80V)驱动不对,如图所示。但是在输入电压较低(低于80V)的时候,驱动波形是正常的。现在很苦恼,不知是什么地方的问题,小弟经验也比较少,以前没见过 此种波形,有没有大大能支支招,小弟在此感激不尽。
上图是异常的波形,蓝色为整流管波形,黄色为续流管波形,可以看出,续流管在开通一瞬间又关断,然后再开通。
上图是正常波形,可以看出,整流、续流管的驱动都正常。
