PI论坛
EMC辐射问题
EMC辐射问题
全部回复(11)
hbymhj
怎样有效降低80M下部分
hh918
@hbymhj
怎样有效降低80M下部分
什么产品
hbymhj
@hh918
什么产品
适配器,led driver
hh918
@hbymhj
适配器,leddriver
增大驱动电阻 输出整流管上加个磁珠 调整下输出整流管的吸收电路参数试试
hbymhj
@hh918
加磁珠没有用,驱动电阻是哪个地方,内置MOS
417zhouge
@hbymhj
内置MOS的话在MOSFET的DS之间并联101/1kv电容。辅助绕组的二极管和RCD吸收可以调整。
其他吸收部分如果不能再加了,就在变压器里面绕1层线屏蔽搞定。
hbymhj
@417zhouge
内置MOS的话在MOSFET的DS之间并联101/1kv电容。辅助绕组的二极管和RCD吸收可以调整。其他吸收部分如果不能再加了,就在变压器里面绕1层线屏蔽搞定。
屏蔽层加了没作用。只是RCD二极管FR107,ds间没加101/1kv
datian
@hbymhj
能否上传一下你的原理图,这样才好知道你哪里做了过EMC处理
hbymhj
@datian
flowerhuanghua1
@hbymhj
[图片]
输入为何没有Y电容,这是低频引起的,加大共模电感也是有效的。这个貌似是内置mos的,rcd在调整一下。
hbymhj
@flowerhuanghua1
RCD线路我也作了调整,作用不大,传导还是不错的,我的变压器采用的是三明治绕法,看看盖普通绕法了。。。不知何种绕法对RE有利
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
沈夜
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
共模电感需要测试饱和电流吗?
大头oO
