晶丰明源DC-DC BUCK BOOST BP1361 BP1601
1.方案名称:BP1361
2.方案品牌:上海晶丰明源
3.方案简介:
BP1361 是一款驱动高亮度LED 的降压恒流驱动芯片,BP1361 外部采用极少的元器件,为MR16 LED灯杯、LED 舞台灯、车载LED 灯、太阳能LED 灯和LED 路灯提供一个极高性价比的解决方案。BP1361输入电压范围从5 伏到30 伏,输出电流通过采样电阻设定,单颗LED 最大输出电流可达750 毫安。BP1361 采用专利技术的恒流控制方法使得LED 电流精度高达±3%。BP1361 通过DIM 引脚接受0.5-2.5V 的模拟调光以及频率范围很宽的PWM 调光。当DIM 的电压低于0.3V 时,功率开关关断,BP1361 进入极低工作电流的待机状态。BP1361 内置功率开关,根据不同的输入电压,BP1361 可以驱动多颗1 瓦或3 瓦的LED。BP1361包含过温保护、LED 短路和开路保护功能。
4.方案规格:
BP1361 采用体积很小SOT89-5 封装。
5.原理图:
QQ截图20150602112919
6.BOM清单:
QQ截图20150602113709
7联系方式:晶丰一级的代理弘雷电子李工:18279005901   QQ:2355657199
全部回复(0)
