企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请问输入电容可以并接大电阻放电吗
请问输入电容可以并接大电阻放电吗
请问输入电容可以并接大电阻放电吗
我想断电后,这样安全一些
全部回复(5)
shdoqi
当然可以,只要你不在乎效率和温升
!在有些高压输入用串联电容时也会加平衡电阻,就是你说的电阻.
smartking
@shdoqi
当然可以,只要你不在乎效率和温升!在有些高压输入用串联电容时也会加平衡电阻,就是你说的电阻.
3x
我想电阻够大的话损耗应该可以很小,温升也很小,请问你所说的串联电容是串联在哪里的,整流后的powerline?
shdoqi
@smartking
3x我想电阻够大的话损耗应该可以很小,温升也很小,请问你所说的串联电容是串联在哪里的,整流后的powerline?
不
我的意思是很多时候高压时,电容耐压不够时用二个电容串接来减小单个电容的承受电压,可以是输入也可以是输出部分,这种情况下都要在每个电容上并一个阻值相等的大电阻,他是为平衡电容电压的,但也起到你提出的这个作用了.
arthur.deng
No problem
of course, no any concern, Just need to check the power loss and voltage rating of these resistors.
乞力马扎罗的雪
可以.事实上,很多电源就是这么做的.
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
常见的MAX485芯片型号和后缀的含义
yonko123
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
运算放大器和比较器的使用区别
Ksina
