BOOST电路-LM3478套件使用说明
大家好,欢迎加入会员中心,您是否已经拿到申请的套件,现在可以开始组装了。萌萌老师会带你一起,逐步完成。
套件名称BOOST电路-LM3478
组装步骤
Step1  检查包装是否完整套件共包含以下部分:
PCB电路板1块、LM3485芯片1个、电阻4个、电容4个、二极管1个、开关管1个(如下图所示)
Step2  除此之外,你还需要准备:
焊接工具、防静电手套、万用表、工作台
Step3  认识电路板
首先,我们把电路板看成1面和2面,如下图所示:
1面
2面
在这套学习套件中,我们将IC芯片安装在2面,其他元器件安装在1面。
Step4  安装芯片
找到电路板2面所示U1位置,将LM3478芯片的各脚进行焊接
Step5  安装电阻
在电路板1面所示R-F1、R-F2、RC、RFA位置分别安装金属膜电阻;
电路板1面所示RSN位置安装无感绕线电阻
Step6  安装电容
在电路板1面所示CC、CSN位置分别安装瓷片电容;
电路板1面所示CIN、COUT位置分别安装铝电解电容.
Step6  安装二极管
在电路板1面所示D1位置安装二极管(注意正负极方向)。
Step7  安装MOS管
在电路板1面所示Q1位置安装MOS管。
Step8  安装电感
在电路板1面所示L1位置安装电感。
组装结果验证与检测
组装完成后,检测电路是否可正常工作,方法如下:
1、用万用表在电路板1面所示的VIN的测试点进行电压值的测量并记录;
2、用万用表在电路板1面所示的VIN的测试点进行电压值的测量并记录;
3、数值对比
(1)输出电压>输入电压,电路正常工作,组装成功!
(2)输出电压=输入电压,电路非正常工作,组装不成功!
(3)输出电压=0,电路非正常工作,组装不成功!
4、检查电路非正常工作的可能原因
(1)输出电压=输入电压,MOS管开路或IC未正常工作
(2)输出电压=0,MOS管短路。
组装说明及注意事项
※元器件的组装原则:由小到大
※焊锡不宜过多
※注意元器件极性是否安装正确
更多使用
在电路板1面正下方有以下注释:
在这套学习套件中,我们准备了2个备用电阻,用于更换R_F1处的电阻。
当电阻阻值不同,将得到不同的输出电压值。
按照安装步骤中Step5将R_F1的电阻进行替换,分别记录下输出电压,检查是否与表格中一致。
全部回复(2)
Rachelmi
好清楚啊~~
eczc
老师,板子怎么能拿到手操作啊,关心则暖
