用RCC 调光电路碰到因温漂导致输出电流下降,请教大师怎么解决这个问题?
冷测:输入:230V P=5.9W 输出:56V 94mA
稳测:输入:230V P=4.6W 输出:53V 81m
原理图如下:
A
我不是大师
这个RCC电路,输出电流的控制应该是 由 检测电阻触发三极管 Q1来实现的。
由于Q1的b e压降在冷态下较高,热态下较低,那么热态下 更低的 检测电阻电压就能触发Q1,进而关断Q2,输出电流就变低了。
由于Q1的be压降较低,冷热态可能在0.7~0.5V之间变化,所以误差较大。
如果对电流精度有一定要求,可以在Q1基极串一个稳压管试试,比较小的电压的(2~4V),比如3V,这样,检测电阻的电压只有到了3.5V~3.7V,才能触发Q1。电流的相对误差就会减小。
这样改了之后,检测电阻,驱动的那一块可能都要调一调。检测电阻的损耗会略微增大,不过电路的功率较小,损耗应该不会很明显。
另外,这个电路做调光吗,是要做Triac调光?恐怕很容易闪烁吧
请问你把稳压管是加在下图这个D2的位置吗?
如果是这样,但是还是没有明显效果的话,我想到两个可能的原因:
1,你的主三极管驱动比较弱,Q1没有起到关闭主三极管的作用,主三极管自己由于Ib不足就关断了。这样随着温度增加,主管放大倍数下降,管子就更容易自己关断,从而输出电流下降。如何判断是不是这种情况呢,在这种情况下,即使将Q1拿掉,相信输出电流也不会有大的变化。
这样的话,最好是把辅助绕组电压提高一点,让主三极管工作在饱和导通状态。或者将C4:68nF再加大一点应该也有点用。
2,稳压管的漏电流导致 触发了Q1。这种情况可能性不是太大。如果是这样的话,可以在Q1 be 边上并联一个10k左右的电阻,旁路掉漏电流。
今天老化了,稳态的时候死灯了(点亮大概在的时间在30分钟),查到了Q1(SS8050)坏掉了(3.3V的稳压管短路,变压器的感量是2.5mH(N1:N2=270:7),C4已经换成了100nF/50V的电容),其他的原件没有更改,开关频率在55KHz左右。
找了好久没有找到问题(变压器的感量是4.2mH的时候没有这个问题),
请问大哥这是咋回事,谢谢!
那现在看起来还有两个主要问题:1,输出电流温飘的问题。2,Q1温度过高的问题。
1:第一个问题,我觉得没有起到应该有的效果,如果正常按照设计工作,温飘应该已经是很小了,不应该还有10mA的差别,估计5mA左右就差不多了。我们先找找看到底哪里工作不正常。
你有测三极管的波形吗,建议你测下三极管在整个正弦周期内的波形和单个开关周期的波形。包括Ic,Ib,Vce,Vbe(最好在一个波形里面,如果分开,最好一个图里至少有两种波形,以便知道时间关系)。有了这些比较好分析,我可以帮你看看。
你先看看主管Q2的基极电流波形,是否类似下图,关键是有没有明显的负电流尖峰。有了这个尖峰,管子的电流才收到Q1控制。
2:Q1温度过高,我能想到的可能性就是Q1部分进入了放大状态,可能是由于主管的存储电荷太多,Q1在导通时,基极的电流不够了,进入了放大状态。这种情况与前面认为主管驱动电流不足的这种可能性是有点矛盾的。所以还是得先搞清楚第1个问题,为什么主管的电流还是不可控的。
需要测Q1 的Ic,Vce波形来找出Q1坏的原因。
你的三极管在一个正弦周期内,是不是在过零点附近有较长时间没有开关的情况?如果是这样,也有可能造成较大的温飘。如果是这样,反而应该减小C4,比如到33nF。
